  • Страница 2 из 4
Перестал работать зарядник от шуроповерта
Сообщение # 11
rylan
  Постов: 502   Друзья
внутри транса на первичной обмотке стоит темопредохранитель его замкните,находится под изолентой.вчера про это писал.
Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
rylan, привет Руслан. мы тут на кофейной гуще гадаем. там прозвонить транс делов то и все. а мы сидим гадаем, что там внутри и так далее
Сообщение # 13
camerman
  Постов: 361   Друзья
Kolya, легче найти трансформатор и сделать выпрямитель с фильтрами чем делать тот трансформатор
А блок же не импульсный ?
Сообщение # 14
Kolya
  Постов: 70   ОК
Короче сзади на блоке написанно PRI :230v - 50 Hz 15w. Sec :17.4v--200 mA. Вот как то так. Я думаю поменнять транс
Сообщение # 15
megos
  Постов: 1726   Друзья
Kolya, шуруповёрт на сколько вольт?
Сообщение # 16
Kolya
  Постов: 70   ОК
Вооот
Добавлено (08.05.2015, 01:09)
megos 14.4 v
Файлы: 9776356.jpg (135.2 Kb)
Сообщение # 17
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Kolya, взять прибор и прозвонить сопротивление обмоток и провода
Сообщение # 18
megos
  Постов: 1726   Друзья
Kolya, поставь транс с напряжением в 18В, и током хотя бы в 0,3-0,5 А- и всё должно заработать. А как вариант, на будущее, купи зарядное Imax B6- и больше не будет никаких проблем с зарядом ЛЮБЫХ аккумов smile
Сообщение # 19
camerman
  Постов: 361   Друзья
Странно что нету выпрямителя после трансформатора
Сообщение # 20
proxixs6030
В самом трансе вмонтирован предохранитель от перегрева, у меня был такой случай.
  • Страница 2 из 4
