Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Сообщение # 51
VAD07
  Постов: 25   ОК
значит по трансформатору так и ни кто не подскажет? sterc, подскажи тогда пожалуйста какой Ибп был донором где такие трансформаторы стоят? буду его искать....
Сообщение # 52
Runner9587
sterc, по схеме получается, что модуль управления уже соединён с ИБП толстым проводом, поскольку он непосредственно заходит на плату МК. У меня там проводов 5 в параллель от ИБП (чёрные). Они же связаны с корпусом блока питания. На этом же корпусе сидит на болтах плата МК. Я взял два корпуса от блока питания компьютера. В одном у меня импульсный преобразователь, в другом плата управления. Выходные клеммы с корпусом не связаны. Плюс непосредственно с диода Шоттки, который включен параллельно друг с другом в одном корпусе и сидит на плате МК. Минус с полевика. Связи в данном случае нет. Дежурка же непосредстенно на плате ИБП связана с корпусом. Я уж, даже и не знаю в чём проблема. Либо поднять плату управления с болтов, которые сажают её на корпус дополнительно в параллель оказываются минусовому жгуту чёрных проводов. Либо как вы советуете. Взять и всё связать в точку на плате ИБП.
Добавлено (31.05.2015, 23:02)
Даже конденсаторы в дежурке проверил ESR-metrom. Всё в порядке. Выходной конденсатор увеличил.
Добавлено (31.05.2015, 23:20)
Либо изолировать плату ИБП и плату МК от контакта со стальным корпусом...
Добавлено (02.06.2015, 03:53)
Sterc, причину нашёл. Если, кто будет мучиться с такой проблемой. Сначала начал откручивать от массы корпуса плату МК. Постучал по клемма аккумулятора крокодилами, нажимаю влево или вправо - появляются кракозябры. Нажал сброс, открутил плату импульсного блока питания. Проделал тоже самое, опять кракозябры. Открутил ЖК-индикатор, оставил его на весу. Проделал те же манипуляции, нет кракозябр. Сначала думал, всё сделать на диэлектрических ножках. Закрепил плату МК, она оказалась связана только с блоком питания по силовому проводу с БП (минус). Затем на изолированных ножках закрепил ЖК-индикатор. Проверил тестером, что нет контакта с корпусом ни платы ЖК, ни платы МК. Собрал. Начал проверять - опять кракозябры. Вынул ЖК-модуль из корпуса - нет кракозябр. Далее посутпил следующим образом. Поставил плату ЖК в корпус и поднял шлейф повыше от проводов, которые идут снизу. При проверке кракозябры пропали. Снизу у меня стоит буззер и идёт провод на светодиод переполюсовки. Вывод следующий: шлейф жк-индикатора подальше от силовых цепей, или силовые цепи в экранную оплётку. Придётся подумать, как лучше.
Сообщение # 53
sterc
  Постов: 603   Друзья
Runner9587, как вариант загнать все в экран..... попробуй.
Сообщение # 54
VAD07
  Постов: 25   ОК
sterc, доброго времени суток. Ответьте мне пожалуйста по ИБП...
Сообщение # 55
юрий63
  Постов: 41   Друзья
Доброго дня.Ребята подскажите пожалуйста как узнать сколько емкости АКБ.Допустим перед замеряем напругу затем разряжаем до 10.8 в.А дальше как узнать сколько в нем емкости? За ранее Спасибо.
Сообщение # 56
Разрядка стабильным током за промежуток времени. Для примера разряжаем аккумулятор током 5 А в течении одного часа. Это будет отданная емкость в 5 ампер час. В итоге разряжаем стабильным (допустимым) током и засекаем время, когда напряжение упадет до 10.8 вольт. Высчитываем емкость. wink
Сообщение # 57
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
подскажите на дисплее непорускаму пишет что делать
Сообщение # 58
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
вот посмотрите а если прошивку поменять
Файлы: 4913559.jpg (184.4 Kb)
Сообщение # 59
sterc
  Постов: 603   Друзья
sergeu654, посмотри всю ветку....... кто-то решил эту проблему.
Сообщение # 60
Edward
  Постов: 5   ОК
sergeu654, Дисплей без кирилицы. В маркировке дисплея должна быть буква С(смотри даташит). Если нет кирилицы, проблему решить не так просто. Нужно программно загонять буквы в знакогенератор дисплея(кажется 8 символов можно своих зашить). Но для этого надо писать отдельную программу, которая при инициализации дисплея будет загонять свои символы в дисплей. Проще поискать дисплей с кирилицей, а этот использовать там , где не нужны символы кирилицы.
