Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 31
Цитата opelbmw1987 (  ) а кто подскажет какое сопротивление примерно(первичка-вторичка) на импульсных трансформаторах из блоков питания пк должно быть? Если ты хочешь найти первичку, то она с той стороны где всего два вывода( третий откушен). Обмотка на 3 вольта имеет больше всего сложенных вместе проводов, затем по толщине идет обмотка на 5 вольт и последняя на 12 вольт.
| | Сообщение # 32
valik1979
Постов: 12
Здравствуйте всем! БП ATX 230W пойдёт если перемотать вторичку и заменить диоды на выходе более мощными? блок питания собран на 494, транзисторы 13007, конденсаторы на входе по 330мкф
| | Сообщение # 33
sterc
Постов: 603
valik1979, если блок питания комповский, то там ни чего не надо перематывать!
| | Сообщение # 34
valik1979
Постов: 12
Там 12 вольт 9 ампер максимум, а 5 вольт 27 Ампер. короче разобрал я трансик снял обмотки и было там на 5 вольт по 3 витка в три провода диаметром 0,65-0,7 в каждом плече, и на 12 вольт 4 витка тем же проводом только в один провод. Так как 5 вольт мне незачем, я намотал по 7 витков в два провода 0,65.
| | Сообщение # 35
sterc
Постов: 603
valik1979, смотри, схема транса комповского ибп. 8, 9, 10, 11 - выводы для 5В выпрямителя..... от них дальше идут витки на 12В - 13, 14.... и если 5В не зачам, то не стоит сматывать провод. в результате получишь не 14В, а на 5В меньше.....
| | Сообщение # 36
valik1979
Постов: 12
sterc вы немножко меня не так поняли,вот нарисовал так понятней. Блок всё нормально работает и на выходе выдаёт 10.8 вольт, как и положено в вашей схеме. Вопрос в том сколько он выжмет ампер? И такой вопрос резисторы нашёл 2кОм 5% и на 18,3кОм 1%- они покатят?
| | Сообщение # 37
Цитата valik1979 (  ) И такой вопрос резисторы нашёл 2кОм 5% и на 18,3кОм 1%- они покатят? Нет, нужны прецизионные, минимум 1%. А оптимальный вариант 0,1%
| | Сообщение # 38
VAD07
Постов: 25
sterc, Еще вопросик... Чем можно заменить на дежурке Panasonic ELF18N016 (L1) не могу найти именно его (снят с производства)? или по характеристикам просто искать что то похожее? Если да то что важнее 6mH ведь, Амперы могут быть и выше? И еще чем можно заменить на ИБП NTC 2R8?Добавлено (13.05.2015, 22:46) --------------------------------------------- Igoran, А можно ли ссылку на этот сайт?
| | Сообщение # 39
VAD07
Постов: 25
Люди добрые помогите с трансформатором... Куда какую ногу ставить на плате? Заранее Спасибо...
| | Сообщение # 40
Runner9587
Постов: 3
Здравствуйте. У меня возникла небольшая сложность с данным зарядным устройством. Работает оно исправно, но иногда на экране появляются кракозябры, несмотря на это заряд продолжается. Нажимаю сброс, пропадают. Выбираю заряд и всё нормально. Ситуация хаотичная.
