Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 371
Цитата Tygra (  ) режима десульфатации нема А зачем он сейчас нужен. Сплошь и рядом кальциевые акб, им десульфатация не помогает, даже наоборот.
| | Сообщение # 372
Сергей-78, Далеко не все акки кальциевые , да мертвому акку уже ничего не поможет , но есть некий шанс попробовать восстановить не в конец умершие , что бы со спокойной совестью сдать их на свинец )))))
| | Сообщение # 373
17071987
Постов: 281
Доброй ночи мужики. Посмотрел несколько вариантов автоматических зарядок и выбрал данный проект, но как всегда вопрос один, и это проверенная печатка и желательно всё в одном, если у кого имеется сбросьте пожалуйста Уж больно понравились готовые работы!
P.S. Рассматривал вариант 8 и 9 от Романа Торопова, но уж больно там всё сложно для простого пользователя( Насколько я помню, как то где то упоминалось о написании прошивки для модуля блока питания типа dps5020? может кто в курсе реализовали ли данный момент? Есть ли вообще тот, кто собрал зарядное по проектам Торопова Романа ?
| | Сообщение # 374
Танго
Постов: 3
Мне вот любопытно, как автор собирается достичь напряжения 14,4 вольта на батарее, при напряжении 12 вольт на входе устройства?
| | Сообщение # 375
Цитата Танго (  ) при напряжении 12 вольт на входе устройства? Вы невнимательно читали( смотрели). Напряжение в схеме регулируемое микроконтролером.
| | Сообщение # 376
Танго
Постов: 3
Сергей-78, Да ладно. http://radioskot.ru/publ....1-0-635 Вот по этой ссылочке на схеме русским по белому +12 вольт. И каким же макаром микроконтроллер его отрегулирует до + 14.4?
| | Сообщение # 377
Цитата Танго (  ) Да ладно. Все таки читать полностью материал, это не ваш конек.
| | Сообщение # 378
Танго, Читайте полностью статью , а не только картинки разглядывайте .
| | Сообщение # 379
Танго
Постов: 3
Цитата Сергей-78 (  ) Все таки читать полностью материал, это не ваш конек. Как и не ваш нормально пояснить...
Tygra, Спасибо. К Новому Году как раз дочитаю...
| | Сообщение # 380
evgeny78
Постов: 3
А на SG3525 кто ни будь делал?
