Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 211
alekxender
Постов: 9
sterc, коммутация по irf4905. Спасибо. Еще один вопрос - если переделывать бп atx с дежуркой надо ли ставить мощный резистор на выходе переделанного бп?
| | Сообщение # 212
alekxender
Постов: 9
если я переделаю бп ATX по этой схеме - будет работать разрядка и все остальное?
| | Сообщение # 213
sterc
Постов: 603
alekxender, собирал по этой схеме переделки. все работает.
| | Сообщение # 214
alekxender
Постов: 9
sterc, дополнительную нагрузку(лампочку) всеравно надо использовать? Микросхемы просто будут ее активировать? И светодиоды на схеме D3 и D4 что показывают?Добавлено (04.04.2016, 17:02) --------------------------------------------- Получается на мк 561ТМ2 используется только один триггер? А для мк 561ЛЕ5 не имеет значение последовательность логических элементов?
| | Сообщение # 215
sterc
Постов: 603
alekxender, Пояснения D3 - включение режима разряда, D4 - индикация режима разряда. Режим разряда можно включить только при присоединении нагрузки разряда (например авт. лампы). По окончании разряда включается заряд. При эксплуатации данного ЗУ было замечено, что после окончании заряда (при подключенной нагрузке - лампы) ЗУ переходит в режим разряда. Интересная и полезная функция, если нужно тренировать АКБ - т.е. полный разряд, затем заряд,..... и до бесконечности. Попадался так пару раз. Вот и пришлось добавить в ЗУ примочку с функцией "разряд-заряд" одноразовый, т.е. разрядило и зарядило..... и все.....Добавлено (04.04.2016, 18:06) --------------------------------------------- alekxender, используется только один триггер на ТМ2, последовательность лог.элементов как удобнее при разводке платы.... на усмотрение.
| | Сообщение # 217
sterc
Постов: 603
alekxender, на реле собрана защита от переполюсовки при подключении акб. Защита от кз простой предохранитель на 10А.Добавлено (04.04.2016, 21:19) --------------------------------------------- alekxender, +14В - на выход ИБП
| | Сообщение # 218
alekxender
Постов: 9
sterc, Спасибо.Добавлено (06.04.2016, 20:10) --------------------------------------------- sterc, По поводу диода VD1 на схеме переделки БП есть какие-то требования или можно ставить любой, выпаянный из бп ? Заранее спасибо за ответ.
| | Сообщение # 219
alekxender
Постов: 9
Начал переделку бп atx. Подскажите пожалуйста по поводу резистора 22 Ом и резистора R18: какой мощности ставить и можно ли их заменить на другой номинал? Если да, то на какой?Добавлено (09.04.2016, 16:24) --------------------------------------------- R18 по схеме 100 Ом
| | Сообщение # 220
azatga
Постов: 2
Всем привет.Хочу выразить огромную благодарность автору проекта.Спасибо вам за создание этого чудесного устройства.Зарядное устройство просто классное.Запустилось без проблем,даже калибровка не потребовалась.КУ-10 и КУ100 по нулям.Корпус собирал из двух крышек матрицы от ноутбуков.Вентилятор сверху вдувает,по бокам выдувает.Ничего не греется.Зарядил свой старый аккумулятор.Осталось докупить "крокодилы". Фото ниже.
