Восстановление аккумуляторных батареек
| | Сообщение # 41
DEXXTER933659
Постов: 1896
| | Сообщение # 42
Постов: 3056
Цитата kondensator (  ) Зарядное укстройство не нужно понял что если нет зарядника а есть диод и лампочка можно зарядить нормально аккумулятор Не увлекайся, это для тех у кого под рукой совсем ничего нет окромя диода и лампочки!!! Цитата kondensator (  ) простоял мой аккумулятор всю ночь напряжение не упало 4,3 вольта было так и есть нагрузку держит не садится быстро. Что дальше делать Подними блоком питания ёмкость аккумулятора до штатных 6В и заряжай зарядным устройством номинальным током до полного заряда в 7,2В!
| | Сообщение # 43
kondensator
Постов: 1081
Igoran, что то не понимается вообще его напряжение как 4.2 было так и стоит на месте
| | Сообщение # 44
Постов: 3056
kondensator, Если при подключении БП с током в 1А 7,2В в течении часа напруга не поднимается вообще, то возможно одна из банок накрылась..
| | Сообщение # 45
kondensator
Постов: 1081
Igoran, а забыл сказать когда была самая первая зарядка он зарядился до 6 вольт в потом постоял минут 10 и напруга стала 4.9 вольтДобавлено (07.02.2015, 19:27) --------------------------------------------- Igoran, подключил я лампочку помощнее ток теперь 1.1-1 ампер напряжение 5.6 и идет выше
| | Сообщение # 46
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Igoran (  ) забаним тебя Не...ну это совсем уж как-то радикально Ладно..больше не буду.Просто иногда для разрядки мозгового штурма надо немного посмеяться....даже над собой.А там глядишь и новые мысли появятся.Да и без юмора в нашей жизни никак.Понимаю что для этого есть соответствующий раздел,но иногда так хочется отступить от правил.
| | Сообщение # 48
kondensator
Постов: 1081
Постоял этот аккумулятор до седнешнего дня. Решил проверить его, проверил напряжение его 2,5 вольта было подзарядил стало 4,5. После решил проверить напругу на банках и на одной банке нет напряжения. Банка в обрыве
| | Сообщение # 49
Постов: 1693
kondensator, такого не может быть...Вот если КЗ в банке,это вернее всего.
Цитата kondensator (  ) Банка в обрыве Igoran, тебе не зря писал.Оставь её как батарею на 4,5 вольт.
| | Сообщение # 50
kondensator
Постов: 1081
cccr, я мультиметром её в режиме сопротивление померил и она ничего не показала
