  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Восстановление аккумуляторных батареек
Сообщение # 21
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Igoran, Спасибо как раз через лампочку и компьютерный бп идет на аккумулятор 7,2 вольта и ток 170 мА
Сообщение # 22
  Постов: 3056   U
kondensator, Ну ежели зарядка идёт током в 170мА тогда заряжай таким током 20 часов.
Сообщение # 23
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
где то на сайте ,по моему ear выкладывал (он свои все сообщения и темы удалил) ,смысл в том ,если нет заряда аккумулятора ,попробовать его " пробить " высоким напряжением ,схемка простая ,емкость ,диодный мост и сопротивление ,номиналы не помню ,на выходе где то вольт 80 ,про "пробои" напряжение падает вольт до 15 может и ошибаюсь ,может у кого осталась схемка ,не хочется подбирать номиналы
Сообщение # 24
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
аккумулятор заряжался всю ночь сейчас разряжаю его той же лампочкой
Сообщение # 25
  Постов: 3056   U
kondensator, Вот, первый опыт в восстановлении гелевых аккумуляторов уже приобрёл, и вижу что успешно, твори и пробуй дальше! smile
Сообщение # 26
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Igoran, Разрядил,6 часов заряжал теперь опять разрядил лампочкой ток 1 А прошел 1 ч напряжение на аккумуляторе стало 3 вольта отключил лампочку,поставил на зарядку
Сообщение # 27
  Постов: 3056   U
kondensator, Эх кулибин, почитай всё про гелевые аккумуляторы!!! Нельзя их разряжать ниже порога, пластины накроются и он перестанет брать заряд совсем, выкинешь его в мусорку!
Самый минимальный порог гелевого аккума 5В, а лучше 5,4 - 5,6В!!! Вот до этих вольт и разряжай его, а потом зарядка до полного обьёма в 7,2В.
Сообщение # 28
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Igoran, понятно не буду больше до такого разряжать
Добавлено (06.02.2015, 17:46)
Igoran, кажется я его убил напряжение на аккуме 4,5 вольта sad
Сообщение # 29
  Постов: 3056   U
kondensator, Торопишься с экспериментами, аккумы таких непотребств с собой очень не любят! Всегда, прежде чем эксперементировать нужно или почитать что и как нужно делать, или хотя бы спросить совета! smile
Оставь его на денёк хорошенько пропитаться дистиллировкой, потом опять попробуешь зарядить, уже как надо, может ещё и выживет! smile
Сообщение # 30
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Igoran, Спасибо что помогаешь дурной голове
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
