  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Восстановление аккумуляторных батареек
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
ЗАМЕНА СВИНЦОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ В ФОНАРЯХ
Кто нибудь знает способ восстановить аккумуляторные батарейки NiMH. Где-то читал, что они имеют память зарядки. от этого уменьшается их емкость..
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
На сколько я понимаю , для восстановления нужно просто полностью разрядить, потом зарядить аккумулятор. и так несколько циклов. Правильно?
aka
  Постов: 3090   Друзья
я же ряд статьей написал , ищи в справочнике , точнее бери транс на 12 вольт ( переменной, ставь один диод и кратковременно циклами заряжай
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Переменкой заряжать аккум?
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Найти бы статейку эту sad Придется перебирать все статьи..
Tosik
  Постов: 105   Друзья
Есть аккум от китайского фонарика, на аккум никаких опознавательных знаков. Выглядит как пластмассовый параллелепипед, сверху 2 вывода, залитые прозрачным клеем. Вообщем китайская классика. Попал ко мне мёртвый совершенно, напряжени 0.85 В было. Сначал поставил на зарядку постоянкой 5В, последовательно ампертметр ничего не показал (правда придел ставил 10А на мультиметре, видимо по-этому он не показал тот микро ток, который я увидел потом). Простоял он часов много, ничего не изменилось. Заморозил его (на всякий случай smile ), потом поставил на 12В переменки, прямо на транс, простоял чосв 5, появилось 3.5В на нём. Поставил опять на постоянку, простоял ещё часов 5, ничего не изменилось, остались те же 3.5В (видимо его номинальное U). Теперь дошло до меня поставить амперметр на предел 20мА - показался ток 0.11 мА. Поставил опять на переменку, с амперметром - ток 0.1-0.12 мА.
Исходя из всего этого вопрос: стоит ли его мучать дальше, и если да - то как именно, или выкинуть в мусор?
Tosik
  Постов: 105   Друзья
а кастрюля должна быть эмалированная или из нержавейки? Мешать деревянной ложкой или алюминиевой можно? Может стоит рядом с печкой поставить трансформатор в режиме КЗ? biggrin
намёк понял)
Bor
  Постов: 517   Друзья
Tosik, c этим аккумуляторами возится не стоит вовсе. Там может быть у него есть крышечка сверху, а под ней две пробочки резиновые, так называемые газовые клапана. Если так то можно в него маленько воды капнуть, желательно дисцилированной. Но если аккум лежал долго и был разряжен до нуля то все эти танцы с бубном бесполезны, фтопку его.
Tosik
  Постов: 105   Друзья
Quote (Bor)
Да, именно так!
Аккум уже кончил свой долгий (наверное) жизненный путь в мусорном ведре smile Спасибо за помощь.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Всем привет
есть у меня аккумулятор 6 в 3,2 а/ч сухой чем его заправлять
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
