  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Восстановление аккумуляторных батареек
Сообщение # 11
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Файлы: 2136270.jpg (191.3 Kb)
Сообщение # 12
  Постов: 3056   U
kondensator, Он не сухой, он гелевый! smile Добавь в каждую банку по 3-4mLg дистиллированной воды и пусть постоит сутки, а потом поставь на зарядку, может и оживёт.
В ветке по ЗУ где то были выложены документы по реанимации аккумуляторов, поищи если будет нужно детальное описание..
Сообщение # 13
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Igoran, написано что он свинцово кислотный
Назначение аккумуляторных батарей POWERMAN серии MICRO: Аккумулятор Powerman серии Micro
Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы POWERMAN (Sealed Lead Acid Battery = SLA battery) технологии AGM (Adsorbtion Glass Mat) предназначены для широкого использования в качестве источника электропитания как в портативных устройствах и приборах, так и в стационарных системах различного назначения.
Igoran, залил дисциллированную воду напряжение на аккумуляторе 3,5 вольта при подключении светодиода падает напруга до 0
влил в аккумулятор в каждую банку по 5 миллиграмм воды поставил на зарядку ток заряда 6 мА повышается по 1 мА в 2 минуты
ток заряда уже 350 мА лампочка 12 В 10 Ватт горит
ток дошёл до 500 мА поставил последовательно аккумулятору лампочку 10w теперь заряжаю током 140 мА
Сообщение # 14
  Постов: 3056   U
kondensator,
Правильно, раз аккумулятор, там и будет свинец. smile А кислотный, так кислота там в виде геля и он необслуживаемый. Со временем в нём испаряется дистиллированная вода и он перестаёт брать заряд, вот ты её пополнил (много лить нельзя) и пошёл заряд. А вот кислоту доливать нельзя, это не тот тип аккумуляторов.
Сообщение # 15
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Igoran, понятно налил в каждую банку около 7-8 мл. Зарядка идет ток 160-167 мА . Вопрос сколько его еще заряжать
Сообщение # 16
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
теперь повышается 1 мА в секунду уже 40 мА
Следующий пост будет таким:
***Ток увеличил до 100А...Подключил прожектор на 1000W...Бл@....разнесло полхаты....***
lol lol lol
Сообщение # 17
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
DEXXTER933659, хватит издеваться cry cry sad
Сообщение # 18
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
kondensator, ты не поверишь---не издеваюсь!У меня практически так и произошло после экспериментов с точно таким же аккумом.Благо дело было в боксе на работе---пострадала только штукатурка на стенах.Теперь использую такие аккумуляторы только в качестве груза... wink
Сообщение # 19
  Постов: 3056   U
Блин, ты туда ещё литр воды налей.. biggrin Я же написал, примерно 3-4 мл в каждую банку, иначе у тебя там одна вода будет! И заряжать надо 1/10 от ёмкости аккума т.е. на твой аккум нужно подать 7,2В 320мА и заряжать 10 часов! smile
Сообщение # 20
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Вот.ещё сижу на работе---сфоткал эти самые аккумы...
Файлы: 3152715.jpg (183.4 Kb)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
