  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Восстановление аккумуляторных батареек
Сообщение # 51
  Постов: 1693   Друзья
kondensator, это противоречит твоим же опытам,банки соединены последовательно,если бы одна банка была в обрыве,другие вообше бы не заряжались.Отсюда вывод,банка замкнута.
Добавлено (23.10.2015, 19:13)
Да,и не обязательно в ней 0 Ом.
Сообщение # 52
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
cccr, в ней бесконечность. Что то криво как то намерял
Добавлено (23.10.2015, 19:37)
щас померял 0 ом
Сообщение # 53
  Постов: 1693   Друзья
kondensator, в банке,когда осыпется активная масса,х.з.какие химические процессы протекают,тем более под действием электричества.В любом случае если бы был обрыв,ты бы не получил 4,5 вольт.
Сообщение # 54
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
cccr, Сейчас подал напругу на эту банку она зашипела
Сообщение # 55
  Постов: 1693   Друзья
kondensator, не экспериментируй,выделяется водород-ВЗРЫВООПАСНО!От малейшей искры может рвануть.
Сообщение # 56
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
cccr, Знаю. Я сам получал его несколько раз "бульбулятор" рвало
Добавлено (31.10.2015, 17:59)
Восстановил я еще один гелевый аккумулятор на 12 вольт от бесперебойника SVC. Был посажен в 0 напряжение было около 0,5 вольт. Залил в каждую банку по 3 кубика воды.Поставил на зарядку. Заряжался около 6-7 часов. Заряжал до того чтобы упал ток до 300мА
Сообщение # 57
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Фото
Файлы: 7025154.jpg (175.3 Kb)
Сообщение # 58
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Сейчас заряжаю 6 вольтовый аккумулятор
Ток вообще не берет
Добавлено (31.10.2015, 18:28)
Цитата PVladimir ()
если нет заряда аккумулятора ,попробовать его " пробить " высоким напряжением ,схемка простая ,емкость ,диодный мост и сопротивление ,номиналы не помню ,на выходе где то вольт 80 ,про "пробои" напряжение падает вольт до 15 может и ошибаюсь ,может у кого осталась схемка
Вот эту бы схемку сейчас
Файлы: 2691903.jpg (142.2 Kb) · 2221876.jpg (183.1 Kb)
Сообщение # 59
  Постов: 1693   Друзья
kondensator, ну и?Принцип знаешь,так в чём дело,заряди электролит мкФ так на две- три тысячи от 80 вольт и шваркни этого не послушного,только подбери электролиты по напруге,можно и батарею в параллель.
Сообщение # 60
  Постов: 3056   U
Вот тоже подобное ЗУ:
Файлы: ___.docx (49.0 Kb)
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
