Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 291
Постов: 750
17071987, Вы неправильно поняли, что такое эти 4054 (или 4056). Это только микросхемы зарядки, к разряду они никаким образом не имеют отношения. То, что у вас при 3,7в вырубается питание, 4054 никакого отношения не имеет.
В даташите имелось ввиду, что если батарея разряжена ниже 3,7в, то заряд включается в режиме CC (constant current - заряд постоянным током) до достижения этого напряжения, после чего включается режим CV (заряд постоянным напряжением с ограничением тока). Также в некоторых микросхемах, если батарея разряжена ниже нижнего предела (3в), то включается так называемый режим капельного заряда (trickle charge), когда батарея заряжается малым током до достижения порогового напряжения, после чего включается полный заряд по обычному алгоритму CC-CV. Во многих 4054 и 4056 этот режим встроен в саму микросхему, в таблице он приведен. Но далеко не все они имеют этот режим, все зависит от буковок в конце - в некоторых удешевленных вариантах этого нет.
То, что у вас питание вырубается при 3,7в - значит схема регистратора настроена на этот порог, но микросхема зарядки тут не при чем. Кстати, многие промышленные устройства тоже имеют нижний предел 3,7в (мне такое не раз встречалось), считается что это безопасное напряжение для батареи (хотя она и недоиспользуется по емкости, но зато не будет случайного вырубания прибора при случайном увеличении тока нагрузки).
| | Сообщение # 292
17071987
Постов: 281
DarkRus66, большое спасибо за отличное объяснение! Теперь понял, а то думал и грешил на микрухи с Али и неверно трактовал именно из даташита 3.7В.
| | Сообщение # 293
Постов: 3056
Цитата DarkRus66 (  ) если батарея разряжена ниже нижнего предела (3в), то включается так называемый режим капельного заряда (trickle charge), когда батарея заряжается малым током до достижения порогового напряжения, после чего включается полный заряд по обычному алгоритму CC-CV. Тут более детальное объяснение, мне не пришлось самому объяснять..
| | Сообщение # 294
17071987
Постов: 281
Igoran, ещё тогда вопрос, если у меня 3.7В отключение, оно может быть установлено только программно или на плате что то задающее тоже может быть?
| | Сообщение # 295
Постов: 750
Может быть и то, и другое. На плате точно должно быть что-то (типа резисторного делителя напряжения), напряжение с этого делителя меряется процессором, и он уже показывает напряжение ввиде значка батареи. Если оно ниже установленого в программе значения, то может выводиться сообщение что батарея разряжена. А в чем собственно проблема? Может просто аккумулятор сдох и не держит емкость?
| | Сообщение # 296
17071987
Постов: 281
Цитата DarkRus66 (  ) Может просто аккумулятор сдох и не держит емкость? Подцеплял разные, на 3.7В как заговорённые отрубаются, но и те что подрубал сомнительного качества, заказал новый едет, страхуюсь и поэтому донимаю вопросами Спасибо что отвечаете.
| | Сообщение # 297
Постов: 750
Честно говоря, мне уже не раз попадались устройства, в которых отключение происходило при 3,7в (MP3 плейеры, например). Если же аккумулятор сильно б.у., то такое еще более вероятно, напряжение под нагрузкой проседает еще больше. Отключили нагрузку, возрастает до 3,7в (это нормально для Li-Ion что напряжение возрастает). Правильно было бы проверять внутреннее сопротивление аккумулятора, у изношенных оно выше нормы. Но это можно проверить только специальными приборами, которые это могут.
| | Сообщение # 298
17071987
Постов: 281
DarkRus66, мерял сопротивление - большое, едет два месяца аккумулятор. Ещё раз благодарю всех, с Новым годом!
| | Сообщение # 299
Sulfid76
Постов: 260
А вот такого зверя,как правильно заряжать.Он с платой защиты внутри.Может без модуля заряда на TP4056 можно обойтись ?
| | Сообщение # 300
Постов: 3056
Цитата Sulfid76 (  ) А вот такого зверя,как правильно заряжать. В самом начале темы есть и схема и фото стандартной зарядки литиевых аккумуляторов на ТР4056, которая зарядит весь спектр этих аккумуляторов. То что на них есть защита или нет, практически не важно для заряда, это защита от пониженного разряда. Суть в том что встроенные ЗУ в аппаратуре отличаются от простой зарядки на той же ТР4056 и не могут заряжать просевшие ниже порога (3,6В) аккумуляторы. Если аккумуляторы очень долгое время не использовались то могут просесть, даже с защитой, их приходится реанимировать поднимая порог до нужного рабочего напряжения. А вот платка на ТР4056 может реанимировать подобные аккумуляторы, даже севшие в ноль, сначала капельной зарядкой поднимая напряжение до нужного порога а потом уже нормальным током зарядить до полного значения.
