Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| Сб, 19.05.2018, 15:10 | Сообщение # 261
lapssumoto
Постов: 5
Вот из даташита на ME4056, по выводам зеркальная версия TP4056
| Сб, 19.05.2018, 16:53 | Сообщение # 262
Постов: 3056
lapssumoto, Полазал на Али, поискал, что то похожее есть но информации пока очень мало. Надо было полный даташит выложить..
| Сб, 19.05.2018, 19:36 | Сообщение # 263
Постов: 1790
| Сб, 19.05.2018, 19:44 | Сообщение # 264
lapssumoto
Постов: 5
Даташит ME4056
| Сб, 19.05.2018, 20:09 | Сообщение # 265
Постов: 3056
Интересно, зачем было огород городить, параметры в целом всё те же только ножки у мс совсем по другому расположены, может в этом суть..
| Чт, 20.09.2018, 23:45 | Сообщение # 267
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Slava500 ( ) Сделал этот девайс...без корпуса ..работает.. заряд 620ма...на подсевшем 18650 емкостью1400ма Очень сильно греется микросхема!..рука не терпит....что делать???
Нужно было заряжать Li-ion АКБ ёмостью 10000 mа ,одного TP4056 с током заряда 1000 ма было недостаточно.Очень длительное время был заряд такого АКБ .Пришлось умощнить схемку,подключив ещё две аналогичные микрухи с соответствующими радиоэлементами.Для чего была куплена обычная платка с али с microUSB с током заряда 1000 ма и пустышка-платка SOP16 .На эту пустышку в аккурат распаял две TP4056 ,два резистора 1.5 Ком и четыре конденсатора 10мкх10в.В результате две дополнительные TP4056 дали ещё ток заряда 1500 ма(по 750ма каждая).На покупной платке с microUSB ,разъём microUSB убрал,а на его место установил штекер USB ,так как ток заряда теперь будет макс. 2500 ма .На вход установил дополнительно два диода SS34 . На двух дополнительных TP4056 ,выводы 6 и 7 микросхем,которые обычно идут в типовой схеме на светодиоды с гасящими резисторами,соединил с общим проводом. Вся система заработала сразу ,но с одним БОЛЬШИМИ НО !!! Дополнительные микросхемы жутко грелись,пришлось на них сначала на корпус установить радиатор 11х11х5мм .Но одного не хватило,пришлось ещё два радиатора 8х8х5мм установить на обратной стороне платы.Теперь температура стала не более 35-40 гр. Так что TP4056 сильно греются без наличия теплоотводящей поверхности. Уже более 40 раз заряжал данным девайсом АКБ 10000ма,заряд идёт до 4.15В(светит красный светодиод и при 4.15в происходит переключение на зелёный светодиод ).При 4.15в (светит зелёный светодиод) заряд АКБ ещё продолжается малым током до напряжения 4.19в и затем заряд полностью прекращается . Как выглядит девайс в реальности...
| Сб, 29.09.2018, 16:19 | Сообщение # 269
evgen87
Постов: 358
Как то сложно,на ltc4054 вроде попроще. При 0.5а микросхемы холодные.
| Сб, 29.09.2018, 21:11 | Сообщение # 270
Постов: 750
А я просто делал на LTC4002-4,2 , импульсный, можно сделать на любой ток(в даташите приведен пример на 1,5А, есть рассчет деталей).
