Кооперативное зарядное устройство ЗУ01-5А
Постов: 7401
По идее нет (надо ведь 15), но может если поставить конденсатор оно поднимется. А сколько переменка с вторички?
ser9131, Посмотри мост,если взять переменку 14в то после моста будет(*1,41) уже более 19в
fraer
Постов: 469
глянул на схему стало интересно. тоесть с транса переменки 14 вольт а после диодного моста почемуто стало 12вольт, наоборот должно было стать больше.
ser9131
Постов: 68
Господа краб,fraer обратите внимание,что после моста НЕТ конденсатора. А большее напряжение,наверное,будет если поставить конденсатор. Но в "заводской" плате его нет.Добавлено (03.10.2014, 12:10) ---------------------------------------------
Цитата Maestro (  ) А сколько переменка с вторички? Ровно 14 вольт.
ser9131, Да вроде и не нужен,работает в импульсе,хотя я бы поставил и элетролит и керамику,возможно его кастрировали,R2 зачем
ser9131
Постов: 68
Цитата краб (  ) Да вроде и не нужен,работает в импульсе,хотя я бы поставил и электролит и керамику,возможно его кастрировали,R2 зачем Уважаемый краб. Печатная плата "как есть". Т.е. без изменений.Мест удаления деталей не обнаружено,если только схему "кастрировали". Выпуск 1991 год. На счёт R2 ничего не могу сказать,сам не пойму для чего он без конденсатора.
ser9131, Всё равно на мосту после 14в переменки должно быть более 19в постоянки,прицепи другой мост и замерь отдельно
N-удалён
Постов: 2270
Цитата fraer (  ) тоесть с транса переменки 14 вольт а после диодного моста почемуто стало 12вольт, наоборот должно было стать больше. Ни как не будет больше, падения на диоде приблизительно 0,5-1 вольт, их четыре, Подымется напряжения в случае присутствия кондера после моста , будет 14*1,414=19,7 вольта. Как раз достаточное напряжения для зарядки АКБ.
Постов: 7401
Цитата ser9131 (  ) обратите внимание,что после моста НЕТ конденсатора А надо поставить - станет лучше. Это они сэкономили. Но! А вдруг тут тиристор так и должен питаться пульсирующим током...
