  • Страница 2 из 5
  • 5
Кооперативное зарядное устройство ЗУ01-5А
Сообщение # 11
ser9131
  Постов: 68   ОК
Цитата Maestro ()
А надо поставить - станет лучше. Это они сэкономили.
Но! А вдруг тут тиристор так и должен питаться пульсирующим током...
Может и такое быть. Тогда чем думали изготовители,когда изготовляли сию конструкцию. Ведь двенадцатью вольтами аккум не зарядить.
Или всё таки здесь пульсация заряжает?
Сообщение # 12
fraer
  Постов: 469   Друзья
так может ты всетаки подключиш акомулятор да провериш как оно заряжает скольки вольтами и сколько ампер. мне вот больше интересно о регулировке тока.
Сообщение # 13
ser9131
  Постов: 68   ОК
Вот эта часть схемы как будет работать? Если вся она на минусе.
Файлы: 9006572.jpg (77.1 Kb)
Сообщение # 14
Будет работать как аналог динистора, формирующего импульсы управления тиристором - это стандартный часто встречающийся узел.
Сообщение # 15
ser9131
  Постов: 68   ОК
Благодарю.
Сообщение # 16
v_aist_
  Постов: 555   Х
Цитата Maestro ()
По идее нет (надо ведь 15), но может если поставить конденсатор оно поднимется.
Вообще то, если поставить кондёр, то тиристор откроется и не будет закрываться. Он, как известно, закрывается при перемене полярности...
Сообщение # 17
Заряжать будет, но только при напряжении в сети 220 вольт. При просадках или пониженном напряжении не будет зарядки.
Сообщение # 18
Так и подозревал. Тогда включать как есть и пробовать. Если нехватка напряжения - домотать сколько войдёт несколько витков на транс. Или собирать мост на мощных Шоттки.
Сообщение # 19
ser9131
  Постов: 68   ОК
А что это даст? Прибавку напряжения до14 вольт?
Сообщение # 20
  Постов: 1693   Друзья
ser9131, не расстраивайся,будет и так заряжать,сам колематор будет работать как электролит.Не веришь-проверь.
  • Страница 2 из 5
  • 5
