Кооперативное зарядное устройство ЗУ01-5А
| | Сообщение # 21
ser9131
Постов: 68
cccr, благодарю. А что есть "колематор"?
| | Сообщение # 22
ser9131, ГЫ ,Это аккамулятор ,я подозреваю так
| | Сообщение # 25
ser9131
Постов: 68
Цитата Maestro (  ) Или собирать мост на мощных Шоттки. Maestro Вы вот такие имеете ввиду?
| | Сообщение # 26
v_aist_
Постов: 555
Цитата ser9131 (  ) Аккумулятор ещё не подключал Что мешает это сделать? Одни мысли и предположения....
| | Сообщение # 27
ser9131
Постов: 68
v_aist_, если Вы профи,то включили бы сразу сей девайс. Я себя к профи не причисляю,поэтому решил услышать мнение компетентных товарищей.Т.к. схема мне неизвестная. Сегодня рискнул подключить сиё зарядное к аккумулятору. На аккуме-12,25 вольт без нагрузки. При подключении аккумулятора слабо начал светиться светодиод. При включении сети (235 вольт),светодиод начал гореть как положено. Напр.на аккуме-13,80 и растёт.Ток в это время-3 А и падает. Через минуту: напр.14,2 вольта,ток-2А. Через 3 мин.: напр.(на аккуме)-14,5В,ток-1,2А. через 15 мин.: напр. 14,7В,ток-1,2А. через 40 мин.:напр.14,8В,ток-1,2А Радиаторы холодные. P.S аккумулятор BOSCH S3 56Ah
| | Сообщение # 28
sterc
Постов: 603
ser9131, нормальный процесс зарядки.... только ограничения напряжения нету.....
| | Сообщение # 29
ser9131
Постов: 68
sterc, а как такое (14 вольт на аккуме) может быть,когда с моста идёт всего 12 вольт?
| | Сообщение # 30
Постов: 1693
ser9131, ну я же тебе объяснил,что аккумулятор выполнит роль электролита,если хочешь подробнее-забей в ГУГЛ,процес зарядки свинцового аккумулятора.
