Кооперативное зарядное устройство ЗУ01-5А
| | Сообщение # 31
ser9131, не забивай голову,всё нормально,работает как кондюк,к нему надо бы ещё ореометр человеческий и процесс зарядки упростится,замеряя плотность до нормы во время зарядки,это к слову
| | Сообщение # 32
ser9131
Постов: 68
cccr, Цитата cccr (  ) что аккумулятор выполнит роль электролита,если хочешь подробнее-забей в ГУГЛ,процес зарядки свинцового аккумулятора. Это я понял. Благодарю. Только вот sterc написал, что Цитата sterc (  ) только ограничения напряжения нету..... А то,что с моста идёт всего 12 вольт-это не есть ограничение?
краб, благодарю.Но аккумулятор не обслуживаемый. P.S. сейчас (прошло больше часа) 1 А и 14,5 вольт.
| | Сообщение # 33
sterc
Постов: 603
ser9131, по напряжению и току на акк.бат. судят о степени зарядки. окончание зарядки около 14,6-14,8 В.... и от самой батареи (старая, новая и т.д.).
| | Сообщение # 34
ser9131
Постов: 68
sterc, понятно,что вы имели ввиду. Сейчас,спустя три часа после включения, показания: ток-0,8А, напряжение-14,7 В. Похоже,действительно работает как надо. Благодарю всех откликнувшихся за помощь.
| | Сообщение # 35
sterc
Постов: 603
ser9131, обрати внимание - в конце зарядки батареи электролит начинает "кипеть" и нагреваться.... и ток зарядки падает.... значит почти заряжена!Добавлено (07.10.2014, 16:31) --------------------------------------------- и если есть возможность то замера плотности электролита это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Критерии: если плотность эл.лита больше не растет, то все, конец зарядке.... а вообще смотри в гугле по обслуживанию ак.бат.... Добавлено (07.10.2014, 16:43) --------------------------------------------- sterc, вообще тиристорные зу это вещь, неубиваемая! моя первое зу было таким... более 10 лет работает!
| | Сообщение # 36
SAS8850
Добрый день. Попалось мне такое зарядное устройство. Но оно работает только если на тиристор между анодом и заслоном поставить резистор на 3кОм. Если резистора не будет - не работает.
В чем проблема?Добавлено (05.02.2015, 17:32) --------------------------------------------- Проверил тиристор, транзистор и резиторы - все в нормальном состоянии. (тиристор и транзистор выпаивал и проверял). Диодный мост, ресзиторы - проверял на месте.
Я так понимаю, что на тиристор не подается нужно напряжение, потому и он "закрыт"?
| | Сообщение # 37
Maksvvel
Схема чуток не дорисованая!!! точно такое же ЗУ между стабилитроном и R7 контакт на +
| | Сообщение # 38
serj9131
Постов: 68
Цитата Maksvvel (  ) Схема чуток не дорисованая!!! точно такое же ЗУ между стабилитроном и R7 контакт на +
Схему рисовал с платы. Ошибиться вряд ли мог. Раскручу,посмотрю. Хотя ошибки быть НЕ должно. Ни какой перемычки со стабилитрона на + не было.Добавлено (10.05.2015, 21:47) --------------------------------------------- SAS8850, точно такое же? Как на моих фотках?
| | Сообщение # 39
Постов: 1693
serj9131, проверь номиналы сопротивлений,визуально они могут быть как целые,а на самом деле устали работать.В этой схеме надо хотя бы один конец резистора выпаивать из схемы что бы его проверить.
| | Сообщение # 40
serj9131
Постов: 68
Да у меня то зарядка заработала давно (благодаря помощи некоторых товарищей с сайта), это вот у SAS8850 она не работает. А схема такая или чуть другая неизвестно,т.к. тов. SAS8850 молчит.
