ШИМ зарядное
| Сообщение # 131
WSVR
Постов: 4
Цитата Boqun (  ) Это только блок управления от зарядки. Как понимать? В смысле не показан источник напряжения( трансформатор)? Или в этой фразе более глубокий смысл? И еще вопрос. Данное устройство может быть использовано как десульфатирующее , если подключить паралельно клеммам АКБ нагрузку? Спасибо.
| Сообщение # 132
Boqun
Постов: 210
Цитата WSVR (  ) Данное устройство может быть использовано как десульфатирующее НЕТ! Заряд электрохимических источников питания асимметричным током, при соотношении Iзар : Iразр = 10:1, в частности кислотных аккумуляторов, приводит к устранению сульфатации пластин в батарее, т.е. к восстановлению их емкости.Добавлено (10.03.2017, 17:35) --------------------------------------------- Посмотрите в журнале Радиомир 2007 №9. Ключевое зарядное устройство.
| Сообщение # 133
krupgena
Постов: 181
Цитата Boqun (  ) Вот все что удалось восстановить. Лишнее уберете! А схемка не сохранилась ?
| Сообщение # 134
Boqun
Постов: 210
Схема с сообщения 113. Если имели в виду блок питания то увы нет. Это схема на IR2151-IR2153 Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153 (ИБП на IR2151-53) http://radioskot.ru/forum/3-5404-2
| Сообщение # 135
Djey
Постов: 3
вот моя версия печатки может кому пригодится
| Сообщение # 136
Искатель2178
Постов: 205
Решил вмешаться в тему, так как сейчас озабочен созданием "улучшенной" зарядки для авто АКБ Насколько понял из темы, обсуждаемый здесь схема по сути - шим стабилизатор тока (регулируемый вручную), плюс добавили к нему функцию "качели" (с качелями и хочу сделать зарядное по печатке Djey или с 124 поста).
Добавлено (06.06.2018, 14:27) --------------------------------------------- Как добавить в схему "моргалку"? Нужно, чтобы с помощью отдельного переключателя можно было переключать устройство из "просто режима качели" в "режим импульсного заряда " (к примеру 6 секунд заряд, потом 4 пауза, но качели при этом продолжают работать, т.е. напряжение на клеммах АКБ за 14,4В не выходит). Это должно благотворно отразиться на заряде АКБ.
| Сообщение # 137
Искатель2178
Постов: 205
Собрал пару дней назад регулятор с качелями по этой печатке
 Все номиналы как в схеме, только убрал диодный мост и переключатель, оставив два резистора "верхнего и нижнего" предела качелей.
Схема вроде как работает, ток регулируется на выходе (трансформатор издает при этом соответствующие звуки). Но форма импульсов какая-то странная, и полевик греется ужасно. При токе около 2А за 10 секунд горячий (стоит без радиатора, измерял ток HoldPeak HP-890CN) Кроме того не удается отрегулировать верхний и нижний порог, цифры "постоянно уплывают". В чем может быть дело?
Прикрепил форму импульсов на выходных клеммах (подключен АКБ, вращаю регулятор тока от минимума до максимума)
| Сообщение # 138
Искатель2178
Постов: 205
После того как сгорело несколько кренок стабилизирующих питание для таймера (от чего так не понял), решил переделать плату - сделал печатку побольше, добавил дроссель на выход и место для супрессора.  Стабилизатор питания сначала сделал на тл431 (кренок подходящих нет), но тл-ка тоже жутко грелась. Переделал на ЛМ317 (настроил 13,5В, почти не греется). Импульсы на выводе "3" таймера стали ровные, но не регулировались. Отпаяв резистор, помеченный синей стрелкой , импульсы стали нормально регулироваться (от полного заполнения до 1-2%). На выходе мосфета тоже, но там они не такие "красивые". Попробовал настроить верхний порог, выставил на БП 14,4В, покрутил подстроечный резистор на 50К (включен парралельно резистору ВП). Зеленый светодиод погас, загорелся желтый, но шим- импульсы так и продолжают идти на выход, Где зарыта собака? Все активные элементы проверил на исправность. Еще не совсем понял для чего нужен резистор помеченный розовый стрелкой. На плате Boqun он есть, но в схеме из 113 сообщения его нет. Пока поставил на его место перемычку.
| Сообщение # 139
msmmmm
Постов: 891
Цитата Искатель2178 (  ) но шим- импульсы так и продолжают идти на выход Искатель2178, ты же сам R5 выпаял. Возвращай назад. Перестанет работать - либо оптопара тухлая, либо тока через светодиод недостаточно для открывания фототранзистора.
| Сообщение # 140
Искатель2178
Постов: 205
Оптопары две разных штуки ставил, предварительно проверив исправность с помощью такого пробника. На пробой тоже проверил с помощью омметра. Впаял R5. Без нагрузке на выходе импульсы жуткой формы. Подключил БП, импульсы также "шуруют" на выход хоть с горящим желтым, хоть с зеленым светодиодом. Но уже более менее правильной формы. Заметил, что если горит зеленый, то они все таки регулируются переменным резистором (т.е.шим вроде как работает). Если желтый - идут постоянно как будто установлен почти макс. уровень тока на выходе. Как увеличить ток через фототранзистор? Резистор 6,2К вроде как должен влиять на это, уменьшал его до 4,7К, эффекта не дало.
