ШИМ зарядное
Сообщение # 111
Самая простая по ссылке.
http://radioskot.ru/forum/30-1282-1
Сообщение # 112
spyph
Сергей-78, в Sprint-Layout 6 там же вроде всё вручную делать надо, или нет? Ей я пользуюсь, но муторно руками всё делать.
Сообщение # 113
serguvarov1970
  Постов: 12   ОК
Привет всем!Решил собрать ЗУ по этой схеме из 65 поста,нарисовал печатку,если не трудно-проверьте пжст,давно не рисовал в лау,боюсь накосячил,да и макросы удалились... .Кто-нибудь собирал по этой схеме?Спасибо.
Файлы: 8662928.jpg (20.1 Kb) · 7370260.jpg (90.1 Kb) · __555.lay6 (48.0 Kb)
Сообщение # 114
serguvarov1970
  Постов: 12   ОК
Что-то мелковато получилось-вот
Файлы: 3826599.jpg (189.3 Kb)
Сообщение # 115
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Я собирал, работал нормально.
Силовой транзистор ставил IRFZ44N.
Потом собрал качели по верхней печатке.
Файлы: 7235341.jpg (72.2 Kb)
Сообщение # 116
WSVR
  Постов: 4   ОК
Boqun, Потом собрал качели по верхней печатке.
Схема к этой печатке есть?
Сообщение # 117
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Схема с сообщения 113.
Доработана под свои нужды для
АКБ с окончанием заряда 14,6 и 16 с чем то вольт
и транс на 24 вольта.
Сообщение # 118
WSVR
  Постов: 4   ОК
Сразу не сообразил, извините. Тоже интересно как работает эта схема.
Получаем ли эффект восстановления емкости АКБ? Не спрашиваю о полном восстановлении, хотя бы частичное
Сообщение # 119
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Это простые качели.
При достижении напряжения 14,4 вольт
заряд отрубается, при снижении до 12,7(точно не помню)
включается снова и так до бесконечности.
Таким способом емкость набить можно но не много.
Добавлено (22.02.2017, 23:40)
WSVR,
Посмотрите сообщение 65.
Сообщение # 120
serguvarov1970
  Постов: 12   ОК
Boqun, вопрос закрался- сравнивая ВАШУ печатку и свою- не понял варианта с подбором ВП и НПредела- что должно быть между?
