Простое ЗУ на 2 АА аккумулятора.
Постов: 7401
Таки давёл до ума эту схему И как там пороги включения-выключения, чётко срабатывают?
Постов: 7401
Настраивать её надо на светодиодах - на первый вывод вместо транзистора тоже повесить, и подавая вместо АКБ напряжение с регулируемого БП, подстроить резисторами по входам микросхемы порог включения и выключения. Потом восстановить транзистор... как то так..
Постов: 3056
Maestro, Разберусь попозже, просто собрал по быстренькому для быстрой зарядки, да ещё и транзистор временный поставил 817 вместо ТИП32, а у него база справа налево..
Sulfid76
Постов: 260
Вот может поможет в настройке(правда перевод кривой )
abs
Постов: 15
Я читал что перед зарядкой NiMH и NiCd их необходимо разрядить до определенного напряжения и лишь потом заряжать. Какая часть схемы отвечает за разрядку, если она вообще происходит в данном заряднике.
Постов: 3056
abs, Ну, разрядка, это только в дорогих добротных ЗУ, а тут самодельный простой быстрый зарядник от 2 до 5ч согласно описания..
vladlat
Постов: 162
Цитата Igoran (  ) Подзарядил им два аккумулятора для фотоаппарата за 2 ч. на 2,7Ач и им и сфоткал устройство.. А почему же схему то ни кто внимательно не посмотрел? Сколько разрешено брать мА с USB порта? 500 мА. А теперь объясните: как током в 500 мА можно за два часа зарядить два аккумулятора ёмкостью в 2700 мА? Математике в школе проспали или прогуляли на дискотеках? Как минимум 8 часов придётся заряжать потому что: ток должен быть не более 400 мА (иначе другими портами нельзя будет пользоваться), а часть энергии уйдёт на разогрев аккумуляторов... Цитата abs (  ) Я читал что перед зарядкой NiMH и NiCd их необходимо разрядить до определенного напряжения и лишь потом заряжать. Насчёт NiCd верно - до 1 В, а вот современные NiMH, особенно типа Никель-металлгидридные аккумуляторы с низким саморазрядом (англ. Ni-MH LSD) - Еneloop в этом не нуждаются!
