Цитата motopsih (
Драствуйте подскажите как себя ведет блок при кз у меня нихром(шунт)нагреваеться до красна.за ответы благодарю!
при кз защитное реле отпускает якорь изза нехватки напряжения и тока, разомкнув цепь нагрузкиДобавлено (31.03.2015, 07:04)
Цитата lecompt1221 (
А это устройство действительно безопасно?
конечно безопасно, если внимательно посмотришь схему, то поймешь и увидишь гальваническую развязку от сети 220в, если бы внимательно читал в описании схемы, то неспрашивал бы. Это слегка переделанная стандартная схема от компьютерного бп формата АТДобавлено (31.03.2015, 07:07)
Цитата Nick-p (
Эта схема со стабилизацией тока или нет?
ДА, выше порогового значения никогда не превысит токДобавлено (31.03.2015, 07:31)
Цитата motopsih (
как правельно она должна работать?за рание спасибо
ограничение тока зависит от шунта 0.22 ом, по умолчанию это примерно 5-6А или меньше, проверить или настроить можно с помощью автомобильных ламп 50вт, вначале с помощью внешнего источника запускается зарядник, далее к нему потключается одна лампа, смотрим на амперметр и вольтметр, если напряжение сильно просело и ток меньше 4.5а, то ограничение тока выше чем ток потребления лампы и в данный момент его видно на амперметре, если же просадки напряжения непроизошло и ток равен или чуть больше 4.5А, то ограничения тока непроисходит либо он ниже, в таком случае работает стабилизация напряжения, и при потключении мощных нагрузок оно неснижается, а должноДобавлено (31.03.2015, 07:40)
Цитата motopsih (
Драствуйте собрал и я данный блок питания роботой по радывал при нагрузки 5ампер просадка всего 0.5вольта
в твоем случае неработает ограничение по току, внимательно осмотри плату на наличие ошибок, проверь транзистор в цепи ограничителя, он у тебя работает как обычный блок питания, и если ты его потключишь к сильно разряженному акб, то зарядник сгорит от перегрузки. нагрузи его лампой на 100вт\12в, если будет гореть в полный накал и ток 9-10А то точно неработает ограничение, в идеале при попытке потключить такую лампу, зарядник отключается
