Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора
| | Сообщение # 91
Nick-p
Постов: 5
Собрал схему с регулировкой зарядного тока.Работает нормально.Ток плавно регулируется и в процессе зарядки стабилен.Напряжение на аккумуляторе постепенно растёт и при подходе к верхнему установленному значению напряжения ток начинает уменьшаться,причём процесс уменьшения тока довольно длительный.Хотелось бы знать,это правильно или нет?
| | Сообщение # 92
Цитата Nick-p (  ) Хотелось бы знать,это правильно или нет? Правильно. Дальше все зависит от аккумулятора. По мере зарядки его внутреннее сопротивление увеличивается и ток падает.
| | Сообщение # 93
Nick-p
Постов: 5
Цитата Сергей-78 (  ) Правильно. Дальше все зависит от аккумулятора. По мере зарядки его внутреннее сопротивление увеличивается и ток падает. Спасибо за оперативный ответ.Как я понимаю вот эта длительность уменьшения тока зависит от состояния самого аккумулятора и в конце концов ток достигает нулевого значения,только с одним это занимает больше времени,с другим меньше?
| | Сообщение # 94
Nick-p, В общем все правильно. Вот только ток не достигает нулевого значения. В акумуляторе емкостью 60 А.Ч он будет держаться примерно на уровне 0.5 А
| | Сообщение # 95
Nick-p
Постов: 5
Цитата Сергей-78 (  ) Nick-p, В общем все правильно. Вот только ток не достигает нулевого значения. В акумуляторе емкостью 60 А.Ч он будет держаться примерно на уровне 0.5 А Подключал разные аккумуляторы.В одних ток длительно держал 1А,в других доходил до 50мА.Я думаю это зависит от состояния самого аккумулятора.Верхнее значение напряжения 14,7v,уменьшение тока начинается где-то с 14,5v.Как правильно определить конец зарядки?(Измерение проводилось на клеммах аккумулятора,не учитывалось падение на шунте)
| | Сообщение # 96
regionmx
Цитата Сергей-78 (  ) Собрал схему с регулировкой зарядного тока. Подскажите, где можно посмотреть схемку?
| | Сообщение # 97
Nick-p
Постов: 5
Цитата regionmx (  ) Подскажите, где можно посмотреть схемку? На 4 странице
| | Сообщение # 99
Постов: 147
elmir1, а не проще посмотреть в нижней левой части. и найти там две страници; основная и фильтр))) и не нада удалять))
| | Сообщение # 100
Постов: 2255
Цитата elmir1 (  ) Удаляем, плату сетевого фильтра, автоматически открывается "Основная плата". Вот так то. Радикально
