Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора
Сообщение # 241
gari73
  Постов: 65   ОК
Достался бп АТХ модель DYNAMIC DEM-B300CA 300W, пытаюсь переделать в зарядное, схемы нигде не нашол, может кто-то сталкивался с таким зверьком?
Добавлено (10.08.2018, 17:29)
собран на tl 494 cn и lm 339n, прошёлся по дорожкам, так все запутано, 16 нога tl 494 на копрус подключена через кучу резисторов и конденсаторов, первая по классике через резисторы на минус и плюс, с четвертой ногой не могу разобраться уходит в дебри платы.Изначально подвесил переменник на 1 ногу поднял до 13.5 вольт, блок в защиту. Убрал детали с линий 3,5,-12 вольт. На выходе получаю 11 вольт, tl 494 регулировке не поддается, при любых резисторах, и з защиту не уходит. Но только корочу зеленый на массу, сразу в защиту. Не могу понять логики указанного БП.
Добавлено (12.08.2018, 11:55)
Пересмотрел много схем, выпаял кучку деталей. Понял за защиту и управление отвечает lm 339n, и правильно обойти защиту проблематично. На данный момент напряжение поднял до 18 вольт, регулируется, но никакой защиты нет. Получил опыт, оставил непонятного АТХ на запчасти. Больше с БП на tl 494 cn и lm 339n связываться не буду.
Сообщение # 242
gari73
  Постов: 65   ОК
Опять я с вопросом.На 24 странице писал о своих переделках АТХ в зарядное, защита по току и напряжению есть, от кз и переплюсовки есть, регулировка напряжения есть. С зарядом автомобильного акума проблем нет. Попробовал заряжать АКБ, 7 А 12V, от безперебойника, так АКБ сразу начал кушать 4 А, аж нагрелся. Задумался о регулировке (не защите) по току.Подскажите возможно-ли мою схему доработать и добавить регулировку по току. Моих знаний не хватает.
Файлы: 0274406.jpg (257.5 Kb)
Сообщение # 243
боря9621
Вопросик такой, не могу найти транс ЕЕ -16-2, может знаете намоточные данные, перемотаю хоть.Вся проблема сейчас в этом трансе.Спасиб. sad
Добавлено (30.09.2018, 23:11)
Нашёл кажись ,Спасибо товарищу biggrin - sa58
Сообщение # 244
gari73
  Постов: 65   ОК
Вернусь к своему вопросу о регулировке тока, Сообщение # 243. Нашол схему с регулировкой тока, приходилось-ли кому-то ее собирать-тестировать? Возможно-ли ее вмонтировать в мою уже собранную схему? Экспериментировать боюсь. Помогите разобраться.
$IMAGE2$
Файлы: 9455505.jpg (75.4 Kb)
Сообщение # 245
gari73
  Постов: 65   ОК
Прошу прощения, продублировал схемы. Редактировать не удались. Выкладываю схему регулировки
Файлы: 8242234.jpg (75.4 Kb)
Сообщение # 246
gazovik
Не сочтите невеждой но второй вечер бьюсь с этой схемой.Включаю в сеть,подаю кратковременно питание на выход,блок запускается,на выходе 7,9-8,0 вольт и не регулируется.Перепроверил все номиналы деталей,все правильно.Подкиньте идею куда копать,может с трансом что то не так? На трансе надпись: LT535FSF00.
Сообщение # 247
  Постов: 2255   Друзья
Надпись на трансформаторе ни чего не даст, смотреть нужно распиновку согласно схеме.
Сообщение # 248
gazovik
Проблема в том что плат откуда были выпаяны трансы уже нет.Но идею понял,попробую перекинуть обмотки.
Сообщение # 249
  Постов: 2255   Друзья
Нужно было срисовать распиновку трансформаторов. Пока по пробуй переставить местами первичную обмотку силового трансформатора.
Сообщение # 250
gazovik
Да кто же знал,думал что не пригодятся.Поменять начало - конец первички?А вчем смысл?
Добавлено (29.12.2018, 20:46)
Запустил все таки,заменил транс на EI-33C.Видимо в предыдущем цоколевка другая.
