ЗУ автомобильного аккумулятора на ТС-180-2
Сообщение # 101
То что пишет, по причине криворукости совдеповских производителей, не всегда правда. У КТ315 буква тоже часто написана по середине. Именно по этому и спросил. Проверять тестером надо и заодно работоспособность транзисторов перед впаиванием проверишь. smile
Сообщение # 102
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Igoran, Сергей-78, Все, разобрался, как всегда напартачил с элементарным (по плате все четко, с проводами "накрутил"). Работает!! спасибо biggrin
Добавлено (06.03.2017, 11:38)
Сергей-78, Все-таки один вопрос у меня есть! Подключил сегодня к зарядному аккумулятор, и уже при токе нагрузки 1,5-2А резистор R6 (110ом 0,5Вт) греется прилично. Подскажите какие номиналы в схеме подкорректировать для уменьшения (устранения) перегрева R6 ?
Сообщение # 103
pandrey0706, Попробуй поставить вместо R5 560 Ом а вместо R6 470 Ом. Если хватит тока для открытия тиристора и будет работать, то так и оставь. Нагрев резисторов значительно снизится. Если же работать не будет, то придется увеличивать мощность R6.
Сообщение # 104
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78, да, такой вариант будет получше, щас при 2-3А нагрузки R6 (470 Ом) еле теплый! Спасибо biggrin И еще такой момент, переменник (у меня на 22ком) накручиваю до половины, ничего не меняется, и только от половины начинает резко добавлять вольтаж до максимума, вобщем нету плавной регулировки (перепробовал три разных типов резисторов) результат тот же!
Сообщение # 105
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Вместо 22ком поставь 10 ком и R2 увеличь до 500-600 Ом.А можно вместо R2 поставить переменное и плавно регулировать им ток на 1ком
Сообщение # 106
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
samodelkin121, спасибо! теперь более плавная регулировка стала biggrin
Сообщение # 107
serguvarov1970
  Постов: 12   ОК
Приветствую Всех!Собирал ЗУ по схеме не понравилось высокое напряжение на выходе,переменник (10к)половину хода- впустую,нагрев почти до 100 град диодной сборки(кврс3510),а тиристор(ТС25-10)холодный,нагрев резисторов(R5-180 ом,R6-120),при подключении полностью заряженного АКБ ток можно накрутить аж до 8а,но напряжение на АКБ-18 вольт(на выходе диодного моста-15,5в),при установке тока в 2а-напряжение 16в,ток по мере зарядки не падает- напряжение только растёт и электролит выкипает!Вообщем обогреватель с кипятильником...Думаю собрать по этой схеме из темы про шим зарядное http://radioskot.ru/forum/2-3520-1 пост 65, тут можно напряжение выставить и оставить на неделю без проблем.
Ещё вопрос- есть старый ИБП,но у него вторичка выдаёт 7в переменки,как от него заряжался аккумулятор?Разобрал- там две запараллеленные обмотки,но намотаны алюминием 2мм,соединил последовательно- получил 15.6в(переключив ещё и сетевые).Алюминий пойдёт?Или лучше перемотать?Ток нужен до 5-6а.
Файлы: 4338672.jpg (32.3 Kb) · 8709607.jpg (93.3 Kb)
Сообщение # 108
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
serguvarov1970,
у меня он точно так-же работает sad
Сообщение # 109
krupgena
  Постов: 181   Х
Сергей-78, при установке тока в 2а-напряжение 16в,ток по мере зарядки не падает- напряжение только растёт и электролит выкипает!
Как бы вы прокомментировали данное высказывание ?
Дело в том, в каком тоне это писать. Ваш пост был грубым по отношению к пользователям и был удален. Впредь старайтесь общаться вежливей.
Добавлено (12.03.2017, 22:02)
Причина в том кто замерял .
Это можно написать по другому. Например:- Наверное Вы неправильно измеряли и объяснить пользователю, что на высокой частоте обычные мультиметры измерять не могут. Поэтому их показания будут не соответствовать действительности.
Таким ответом и помогли бы пользователю и заработали бы к себе уважение.
Сообщение # 110
serguvarov1970
  Постов: 12   ОК
krupgena, Басни про мартышку-это конечно хорошо...,но вот ИБП
вот напряжение на вторичке
с короткой первичкой
с переделанной вторичкой
через диодный мост
напряжение в сети-208 вольт(раньше измерял при 232в).Вопросы остаются:
1.как такой тр-р в ИБП мог заряжать 12вольтовый аккумулятор?
2.тр-р перематывать? или оставить алюминий?Хотя даже если поставить в диодный мост диоды Шоттки,напряжение на вторичке будет ниже 14.5в.Подскажите пжст!
Файлы: 5636106.jpg (248.3 Kb) · 9736879.jpg (341.2 Kb) · 4084213.jpg (327.3 Kb) · 8284000.jpg (361.8 Kb) · 7004055.jpg (323.4 Kb)
