  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
ЗУ автомобильного аккумулятора на ТС-180-2
Сообщение # 121
Цитата krupgena ()
Как при незаряженном акке будет питаться контролирующая температуру мостовая цепочка
smile
Сообщение # 122
krupgena
  Постов: 181   Х
Если эту цепочку пересчитать под 8 вольт и применить стабилитрон с гасящим резистором и ёмкостью параллельно , при этом пересчитать резистор в цепи светодиода оптрона , то выйти из положения можно .
Да и бог с ней , если присутствовать при зарядке , то эти цепи из зарядного можно и исключить .
Интересна идея порогового по напряжению , когда при достижении примером 14,4 вольта запирется транзистор и идёт донабор ёмкости акка малым током .
Давайте анализировать другие цепи , закрестить схему из-за термозащиты вроде бы нелогично .
Сообщение # 123
krupgena
  Постов: 181   Х
Попалась схемка приставки к цифровому вольтметру для высоких частот .
Тут правда не пишут до какого напряжения можно мерить , но судя по таблице 72 вольта выдерживает .
А что если ёмкость с экономки взять на 1200 вольт ?
Или всё определяет Д18 ? Но он вроде вообще до 20 вольт .
Файлы: 1084618.gif (8.6 Kb)
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
