Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
Сообщение # 41
Quote (Mikhal7)
Да они же огромные
А что ты предлагаеш.Я на своем варианте на плате диоды не ставил а сделал отдельную плату с радиатором и конденсаторами
Сообщение # 42
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
ear,
Мне 10 надо
Добавлено (28.10.2012, 22:12)
Я все уточнил!Аккумулятор 60А/Ч-ток будет не больше 6 А.Как я понимаю 5ти вольтовую линию отметать и делать регулятор мощности....
Добавлено (28.10.2012, 22:15)
Идеально подошли бы FR607,но нет запаса(
ear,
А что вы на выход ставили?
Сообщение # 43
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
ear,
А какой регулятор напруги посоветуете?И защиты от кз
По проще только
Добавлено (29.10.2012, 22:33)
Если он 5 вольт,а на выходе удвоенная напруга-что же будет?
Сообщение # 44
Mikhal7, Ты знаеш я даже затрудняюсь ответить.Здесь надо с ШИМ делать так как мощность не хилая будет регулироваться.На ТЛ494 можно сделать и то и другое ,но ето уже не будет попроще.Поищи схему ШИМ регулятора но 555 таймере , она довольно простая.А защита, надо ставить сопротивление на выход доли Ома, дальше усилитель сигнала с етого резистора и схему которая бы запирала при перегрузке регулирующий транзистор.В общем погугли .Я бы нашел тебе но у меня второй день такой инет что страница 3 минуты открывается,терпения не хватает
Сообщение # 45
troll
  Постов: 593   Друзья
По выходу диод лучше типа этого: http://radiomarket.lg.ua/product....29
ну, или если нужен больше ток то помощней. А неплохой ШИМ регулятор вот: http://radiomarket.lg.ua/product....29
там полевика роскачивает парочка мощных транзисторов, поэтому высокий кпд. Вместо четырех, можно поставить и один полевик irf3205
Сообщение # 46
tager
  Постов: 8   ОК
У меня еще такой вопрос. Как уменьшить ток при включении, а то аж вилка обгорает. Но тоже чтоб не сложно.
Сообщение # 47
troll
  Постов: 593   Друзья
для этого и нужен термистор на входе.
Сообщение # 48
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Как я понимаю,такой нельзя ставить - MF72-5D9
Сопротивление, Ω: 5
Максимальный ток, А: 3
Термистр NTC
Или можно?
Файлы: 6592855.jpg (29.6 Kb)
Сообщение # 49
Mikhal7, Можно даже желательно smile Именно такие стоят в компютерных бп
Сообщение # 50
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Ксюня,
Отлично.Покопался в банке с керамическими кондерами и обнаружил еще sck053.Но ведь ток у него всего лишь 3 а,а бп будет мне давать 6
Или термистор просто для защиты кондеров от бросков напруги в сети?
