Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
| | Сообщение # 21
Mars
Постов: 287
немного подкоректировал плату
| | Сообщение # 23
tager, Трансформатор можно использовать с любого блока они отличаются только мощностью.Даже самодельные здесь работают на ура.Возможная разница может быть только в выводах вторички что не есть проблемой.
| | Сообщение # 24
tager
Постов: 8
Какие диоды на выходе посоветуете поставить в место FR302 . Ток будет около 15 ампер. Нужно с запасом, лучше пускай свет в районе потухнет, чем сгорит мой блок.
| | Сообщение # 25
tager, Дело в том что с 300 ватного блока по напряжению 12 вольт можно вытянуть 10 А и то это уже предел.Норма для него ето 7 А.Хотя на китайских блоках пишут 14-15 ампер.В нормальном фирмовом блоке указано 10 А максимум.Диоды используйте с этого же бп они на этот ток расчитаны.Если надо ток по больше то надо разбирать транс и перематывать вторичку жгутом из проводов диаметром меньше милиметра.Расчет таков что на 1мм провода можно получить 5 А выходного тока.Диоды помощнее это FR1606 800 вольт 16 А.
| | Сообщение # 26
tager
Постов: 8
Схему собрал, заработало сразу. Подключил лампочку 12 вольт 5 ват, держит хорошо. При попытке включить блок с автомобильной лампой 65 ват вылетели оба транзистора. Вчем может быть причина? Я что-то не правильно делаю или они не расчитанны на такую нагрузку?
| | Сообщение # 27
tager, Транзисторы те что в схеме? IRF840.Стоят на радиаторах?Выходные диоды целы?Может коротнули диоды на выходе.И последний вопрос -Предохранитель ставил
| | Сообщение # 28
tager
Постов: 8
Нет предохранитель не ставил. Диодов на выходе тоже пока нет. Транзисторы IRFBC40LC (вторая строка YBT95T AA) стоят на радиаторе. Схема запитана через лапочку 60 ватт 220 вольт. Еще я не ставил термистор. Щас транзисторы заменил запасными. Запитана 5ти ватная 12 вольт лампочка, у транзисторов даже немека на нагрев нету. Трасформатор немного теплый на ощупь. Опыта в импульсных схемах нет ни какого.
| | Сообщение # 29
tager, Постепенно увеличивай нагрузку.Если летят транзисторы значит через них идет сквозной ток. Замерь питания микросхемы , оно не должно быть ниже 12 вольт.У меня все работает на ура но транзисторы стоят IRF840 , и резисторы те что на транзисторы 30Ом.Еще проверь емкость высоковольтных конденсаторов может высохли и емкость разная,будет перекос напряжения и транзисторы тоже будут страдать
| | Сообщение # 30
Mikhal7
Постов: 355
Можно использовать IRF740?Что лучше:IR2153 или IR2151?НА что заменить FR107?Можно ли на 1н0007?Почему резисторы на 26 ом последовательно?Какой ваттности нужно использовать 10кОмный резистор?1000пф сколько вольт?Термистор желательно с каким сопротивлением использовать? Какие диоды ставить на выходе?
