Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
6
из
23
1
2
4
5
6
7
8
22
23
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
(Зарядное из деталей компьютерного блока АТХ)
Сообщение #
51
Mikhal7
Постов:
355
Друзья
Quote
Защищает силовые ключи в момент включения на время зарядки конденсаторов.
Сообщение #
52
Постов:
6050
U
Quote
Mikhal7
Или термистор просто для защиты кондеров от бросков напруги в сети
Термистор ставится чтоб уменьшить бросок тока при включении.Без него будут сильно обгорать контакты в резетке и если емкости достаточно большие то могут и выбивать автоматы на щитке.
Сообщение #
53
Mikhal7
Постов:
355
Друзья
IRLZ44N заменяем на IRLZ44Z?
Сообщение #
54
irina24
Постов:
3
ОК
День добрый, у меня вопрос, 1 идет плата с трансом, 2 регулировка мощности, и 3 защита от кз. Они соединяются последовательно?
Сообщение #
55
Постов:
6050
U
irina24
, В принцыпе правильно,но регулировка мощности и защита могут быть обьеденены в один узел
Сообщение #
56
irina24
Постов:
3
ОК
Ксюня
, спасибо за быстрый ответ,и еще вопрос R3 в регуляторе мощности это выносной резистор правильно?
Сообщение #
57
Постов:
6050
U
irina24
, Вы все правильно поняли.
Сообщение #
58
irina24
Постов:
3
ОК
про этот регулятор мощности
Файлы:
(88.8 Kb)
Сообщение #
59
Moroz11
Постов:
2
ОК
Доброго времени суток!подскажите плиз возможно ли схему-защиту от КЗ и переполюсовки, приладить к зарядному устройству
http://elwo.ru/publ....1-0-329
Файлы:
(9.7 Kb)
Сообщение #
60
Moroz11
Постов:
2
ОК
Спасибо за оперативный ответ!
СХЕМЫ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Страница
6
из
23
1
2
4
5
6
7
8
22
23
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
