Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
| | Сообщение # 151
PVladimir, Ставить можно.Только надо знать на какой частоте работали твои блоки,и подогнать частоту схемки до требуемого уровня.Я даже транс от блока питания галогенок ставил,но частоту понижал до 30 кгц
| | Сообщение # 152
PVladimir
Постов: 514
Ксюня ,спасибо ,поэкспериментируем.
| | Сообщение # 153
gera
Постов: 42
ear, 10 ампер на 2х 840 почемуто не вытягивает поэтому и хотел 4 шт ставить. но скорее всего транс комповый не тащит, требуется поэксперементировать с трансами. так как ирка вытянет 4 шт по этой схеме? Акуммулятор требуется заряжать 200 а,
| | Сообщение # 154
barmaley73
Постов: 11
Запустил малосхемку от отдельного БП , работает, но теперь греются FR302 очень сильно.
| | Сообщение # 155
barmaley73
Постов: 11
Кто подскажет, можно ли вместо fr302 поставить sb3040pt
| | Сообщение # 156
gera
Постов: 42
ear, это все понятно , но понимаешь сам хочется выжать из говна по максимуму , а так нормальный блок получается даже в принципе и не ожидал такого результатаДобавлено (01.02.2013, 15:40) ---------------------------------------------
Цитата (barmaley73) Запустил малосхемку от отдельного БП , работает, но теперь греются FR302 очень сильно. не мудри ничего, я тожа искал проблеммы а оказалось все намного проще, с питанием через резистор 40к 5 ватт фарфоровый такой все работает на ура и не нана дополнительного питания для микры.
| | Сообщение # 157
barmaley73
Постов: 11
Запустил с доп питанием, в нагрузке 4,6А , транзисторы и транс холодные, диоды горячие, но с ними все понятно они на 3А, надо ставить что-то по мощнее, всем спасибо за участие.
| | Сообщение # 158
Цитата (gera) как ирка вытянет 4 шт по этой схеме? Акуммулятор требуется заряжать 200 а, По етой схеме не вытянет,я уже как попугай ето повторяю.Для двух пар надо ставить дополнительные ключи,каждый из которых состоит из двух транзисторов.Один для открытия ключа,другой для его быстрого закрывания.Ето усложняет схему,и нужно иметь осцилограф для настройки.Тебе что 500 ват мало?.
| | Сообщение # 159
gera
Постов: 42
откуда 500 ватт, говорю же 10 ампер еле еле вытянуть смог, может транс габаритом побольше взять? может кто то сам на этот блок мотал, намоточные подскажите.
| | Сообщение # 160
gera, Вот именно,дело в трансе.Схемка тянет мощность на 500 ват,без дополнительных транзисторов.При этом токи через транзисторы не превышают половины их предельной мощности.Хочешь мотать транс,покупай ферит по больше и мотай.Програмку для расчета транса я выложил в ТЕМЕ
