ЗУ Гелевого аккумулятора 7,2в 0,45А на LM358
| | Сообщение # 31
Постов: 3056
redmoon, Чтобы светодиод начинал светиться не при 6,8 В, а при 7 В. Для этого нужно сопротивление резистора R8 уменьшить до 0,5 Ом путём параллельного соединения двух резисторов на 1 Ом мощностью по 0,125 Вт, резистор R5 поставить на 22 Ом, резистор R2 - на 4,7 кОм, резистор R3 - на 470 Ом. Так было изначально, так у меня и сделано.. Силовой транзистор может нагреваться, если поставить на заряд сильно разряженный аккумулятор, поэтому небольшой теплоотвод нужен. Стабилитрона на 0,5 Вт достаточно, больше - хуже, так как у них минимальный ток стабилизации может быть больше, а в этой схеме он играет роль. Например, рекомендуемый стабилитрон КС133Г рассчитан на мощность 0,125 Вт. Светодиод - любой, какой больше нравится. В этой схеме ток через него автоматически ограничивается величиной 15 мА.
| | Сообщение # 32
Постов: 5015
Цитата Igoran (  ) Для этого нужно сопротивление резистора R8 уменьшить до 0,5 Ом путём параллельного соединения двух резисторов на 1 Ом мощностью по 0,125 Вт, я вот и интересуюсь поэтому. у меня трабл - резисторы путевые по 1 ому закончидись и недокупал. но есть в наличие на 0.33 ома хорошие. если я поставлю вместо 0.5 ома эти чуть меньше на 0.33 ома что произойдет? как я понимаю светодиод начнет загораться только при 7.1 вольт примерно? просто смотрю по схеме вот - и понимаю что весь минус на акум проходит через этот резистор - а там же напряжение в 7 вольт примерно и ток 0.4 амперы грубо - не мало я бы сказал, и как понимаю если я поставлю смд то они должны бещшенно греться так как ток через них пройдет значительный..... счас конечно поищу резисторы.... но сомневаюсь... у меня есть два варианта - или поставить в паралель два резистора в смд на 1 ом, и получить таким образом нужные 0.5 ома. или же поставить 1 ватный на 0.33 ома...
| | Сообщение # 35
Alex1
Постов: 1717
Блин, чет не могу понять...сваял значит зарядку. При подаче питания греется чип LM358 и горят оба светодиода без подключения аккума. На выходе где то 8,6. Печатка что нарисовал ниже:
| | Сообщение # 37
Alex1
Постов: 1717
Igoran, не, ну схема то простая и печатку я проверял. Глянь, может найдешь косяк у меня. Файл же я постом выше дал.
| | Сообщение # 39
Постов: 5015
Igoran, это как я понял плата под дип элементы с смд микросхемой? а мою плату так и не посмотрите? я что то проверял проверял, вроде все окей, не охото делать ошибки в железе из за банально дорожки не туды...
| | Сообщение # 40
Постов: 3056
redmoon, Да, это плата Alex1, я не удержался, подретушировал немного. И не понимаю я, зачем всё же лепить свои здоровые платы, ( и возможно ошибки ) когда есть проверенная компактная и удобная плата и под cmd и под обычные элементы? У меня транзистор кстати и на плате можно припаять, а к нему радиатор прикрутить. Я ещё могу понять, если начинать с нуля, тогда ещё есть какой то смысл.. А переделывать и проверять чужие печатки, выкраивая время, когда есть готовая, не всегда получается да и муторно это..
