ЗУ Гелевого аккумулятора 7,2в 0,45А на LM358
| | Сообщение # 221
amart374
Постов: 32
Доброго дня!собрал плату, брал авторскую печатку, поделючаю, на воходе из блока после моста 12в. При подключение платы горит красный светик(индикация питания) зеленый совсем не горит(полюсовку проверял), а KT Очень сильно греется, аккум подключать не пробывал, на выходе два вольта, в чём трабл? или это нормДобавлено (07.05.2016, 18:31) --------------------------------------------- Разобрался, было кз, не протрав, но второй вопрос какой резимтор отвечает за напряжение? у меня на выходе всего 2,5в
| | Сообщение # 222
Постов: 3056
Цитата amart374 (  ) Разобрался, было кз, не протрав Прежде чем паять платку не помешает её хорошенько осмотреть, а то и через увеличительное стекло.
Цитата amart374 (  ) второй вопрос какой резимтор отвечает за напряжение? у меня на выходе всего 2,5в Резистор R2 позволяет точнее выставить зарядный ток 0,45 А. Резистор R7 задаёт максимальное напряжение на аккумуляторе 7,2 В. Всё это было ранее описано и есть в начале темы, ленитесь почитать!
| | Сообщение # 223
amart374
Постов: 32
Еще раз зравствуйте, ну прочитал я всё, скажите как правильно в каких точка мерить напряжение? мерию на выходе, всего 2.5в что можетбыть не так? кз нет, плату полностью промыл. в некоторых точкам мерию, нормально, 7 вольт
| | Сообщение # 224
amart374
Постов: 32
прилагаю фото
| | Сообщение # 225
Постов: 3056
Цитата amart374 (  ) мерию на выходе, всего 2.5в что можетбыть не так? Возможно неисправна микросхема или транзистор, если все детали проверены и исправны.
| | Сообщение # 226
Постов: 3056
amart374, У тебя фото или в экран не влазят, либо под микроскоп просятся.. :) TL431 правильно установлена?
| | Сообщение # 227
amart374
Постов: 32
Цитата Igoran (  ) , У тебя фото или в экран не влазят, либо под микроскоп просятся.. :) TL431 правильно установлена?
Добавлено (07.05.2016, 22:57) --------------------------------------------- 3.40 сейчас напряжение, мерию в каких то точках 7 вольт, но на выходе 3,40 приэтом устанавил уже r7 1ком. заменил кондер с3 ,напряжение выросло до 4,8
Добавлено (09.05.2016, 10:18) --------------------------------------------- Не у желе тема мертва!?!?!
Сам перезалил..
| | Сообщение # 228
Постов: 3056
amart374, Тебе выше были заданы корректирующие вопросы, ответа нет. Так же было сказано насчёт фото, загружай правильно!
| | Сообщение # 229
amart374
Постов: 32
Цитата Igoran (  ) ебе выше были заданы корректирующие вопросы, ответа нет. Так же было сказано насчёт фото, загружай правильно! Прямо над вашим постом загружены два фото! Правильно, собрал на авторской плате, так же при подключение акб, не меняется яркость диода, но напряжение на выходе выростает до 7,2 крен горяченький!!!!
| | Сообщение # 230
Постов: 3056
Цитата amart374 (  ) Прямо над вашим постом загружены два фото! Фото должны быть открыты!!! Проверь TL431, если он распаян правильно но нет нужного напряжения на выходе при исправных деталях, то попробуй заменить его на другой, их несколько разновидностей и некоторые могут не работать! Схема простая, и если что то не работает или работает не так значит где то есть косяк или неисправность деталей, так же?
