ЗУ Гелевого аккумулятора 7,2в 0,45А на LM358
| | Сообщение # 211
transistor856
Постов: 628
Собрал зарядку из 204 поста,работает на ура,отличная схема,для моего аккума 16,8 вольт 3 ампера,самое оно,напряжение регулируеться до 18 вольт,ток выставил 300мА.Добавлено (27.02.2015, 09:50) --------------------------------------------- А при окончании заряда транс должен нагреваться?У меня греется до 50 градусов и 317 на радиаторе нагреваеться,где-то 35-40 градусов.
| | Сообщение # 212
Тепло это неотъемлемая часть излишек энергии,,подаешь 30в,берёшь 7в,остальное в тепло
| | Сообщение # 213
transistor856
Постов: 628
Спасибо.Теперь понятно
| | Сообщение # 214
bossnautilus3285
Здравствуйте любители! Повторил я первый вариант зарядки и так же удивился нагреву микросхемы при отсутствии нагрузки. Но ларёчек просто открывался. Никто не смотрел ЧЕМ нагружены выхода микросхемы??? В первом варианте 7 вывод нагружен на светодиод. Причем всё питание (9в) протекает по цепи микросхема-светодиод и 2 омических сопротивления. Чудо что светодиод жив. Хотя он тоже греется. Во втором варианте мало светодиода на 7 ноге LM358N так ещё на выход 1 повесили переход транзистора база-эмиттер. При этом всё это чудесным образом ещё не покрылось углями. Всё это решается банально: установить гасящие сопротивления на выходе микросхемы. В первой схеме к 7 ноге я поставил сопротивление 220 ом. И нагрев ушел. Во второй схеме примерно на 7 ногу поставить 220 ом а на 1 ногу 560-1000 ом сопротивления. Интересно то что обсуждали в форуме всё что угодно ( я специально взялся пролистать ) но ошибки в схеме не нашел никто. С уважением к форумчанам и автору. Спасибо за саму схему. Кстати пересчитать ее вполне возможно на любой ток и напряжение.
| | Сообщение # 216
Babay
Постов: 608
Мой вариант "лягушки" схема практически таже, правда другая разводка, собирал дважды, нагрева не заметил, входное напряжение 5,5 В. Изначально автором темы разговор ведётся о питании в 5 - 7 вольт (если не ошибаюсь), так откуда взялись 9 В? А вот нагрев вероятно от них.
| | Сообщение # 217
oreshenkovsv
Постов: 2
Добрый вечер форумчане. Я собрал зу на lm358 как в посте №3 работала отлично но стоило мне выключить из розетки а потом отключить АКБ как сгорела микруха. Может доработать что та надо подскажите.
| | Сообщение # 218
Цитата oreshenkovsv (  ) Может доработать что та надо подскажите Поставить попробовать диод, в базу VT1. При пропадании питания, ток с аккумулятора будет течь через переход транзистора на выход микросхемы. Диод должен блокировать этот ток.
| | Сообщение # 219
oreshenkovsv
Постов: 2
Сергей-78,Спасибо завтра попробую потом отпишусь.
| | Сообщение # 220
robocop6230
Постов: 6
Цитата Igoran (  ) Есть немного усовершенствованная и улучшенная автором Aenigma схема чертеж платы есть у кого нибудь? и ещё -как её переделать на 12вольт/0.6А(акум 12В 7Ah)
