ЗУ Гелевого аккумулятора 7,2в 0,45А на LM358
| | Сообщение # 231
amart374
Постов: 32
Цитата Sam (  ) Не знаешь как-читай правила! Чем качество последних двух фото не устроило?Добавлено (09.05.2016, 11:52) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) где то есть косяк или неисправность деталей, так же?
Согласен, домой приду и пересоберу, еще такой вопрос, если номиналы резисторов и конденсаторов отличаются процентов на 10-15 , критично?
| | Сообщение # 233
Постов: 3056
Цитата amart374 (  ) прошу глянуть по фото что может быть не так? На первый взгляд перепутаны резисторы R4 620 Ом (стоит 5,1К) и R6 6,2К (стоит 510 Ом), их надо местами поменять. Резистор R7 2,8К а стоит 510 Ом. И разброс по номиналам очень большой, об этом говорилось в описании!
| | Сообщение # 234
amart374
Постов: 32
Цитата Igoran (  ) перепутаны резисторы и так наконец то всё заработало, вроде заработало нагрев ушел.. На счёт разброса я подбирал из того что было, с деталями у нас туго. С R7 да накосячил, хапнул не тот, ближайшие которые есть это 3.3ком и 2ком а нет рано я обрадывался, теперь подключаю источник питания 9 вольт, на выходе также ровно девять, в чём причина? мертвая лм?
| | Сообщение # 235
Постов: 3056
Цитата amart374 (  ) и так наконец то всё заработало Ну и это уже прогресс.. Раз нет подходящих номиналов, пойдёт и так, всё одно можно будет подобрать выход поточнее настроечными резисторами.
| | Сообщение # 236
Постов: 3056
Цитата amart374 (  ) теперь подключаю источник питания 9 вольт, на выходе также ровно девять, в чём причина? мертвая лм? Прозвони силовой транзистор, а лучше замени его на новый, ну и если не даст результата то и TL431, микросхему, стабилитрон, от них зависит работа блока.
| | Сообщение # 237
amart374
Постов: 32
Цитата Igoran (  ) и TL431 у меня tl 431 определилась тестером ка простая диодная сборка ? так и должно быть?
| | Сообщение # 238
caha2011
Постов: 766
Цитата amart374 (  ) у меня tl 431 определилась тестером ка простая диодная сборка ? у меня определяется как транзистор, тестер на Atmega8
| | Сообщение # 239
amart374
Постов: 32
Цитата caha2011 (  ) определяется как транзистор, А с каким индексом TL , просто все что я могу купить это с индексом А
| | Сообщение # 240
caha2011
Постов: 766
Цитата amart374 (  ) А с каким индексом TL TL431AC
