Аккумуляторы из бесперебойника
| | Сообщение # 71
Morfu12
Постов: 19
Цитата tygramobile (  ) теперь он будет кипеть и греться , но никогда не зарядится до нормы Так я сегодня достал для проверки зарядки с упс 2 акума на 12v 7.2 ah.Подключил 2 шт по очереди и индикатор горел красным.Из упс они ведь не должны быть севшими правильно?Темболие я их только в конце лета купил.Оставил 1 аккум на часа 3 и так же красный цвет индикатора.Но те что из упс тишина полная,не звуку не издает дистилят:)
| | Сообщение # 72
tygramobile
Постов: 13
Без цешки не определить .... м\б зарядчик брак .... м\б акки в упсе недозаряжены ..... При отключенном акке должно гореть не красным
| | Сообщение # 73
Morfu12
Постов: 19
Цитата tygramobile (  ) При отключенном акке должно гореть не красным У вас какой зарядник?Они я так понял разные идут.У меня что просто к акку подсоединить горит красным и что в сеть горит красным.
| | Сообщение # 74
krupgena
Постов: 181
Вчера приносили на 250W ... типа переделай в зарядное ... открыл ... показал транс максимум на 80 в.а . габаритки ... Залил по 4 куба дистиллировки в акк ... отдал ...
| | Сообщение # 75
megos
Постов: 1726
Цитата Morfu12 (  ) Слышно как в батареи что то булькает тихонько ток большой, не должны современные аккумы булькать. Там электролито-то сепаратор напитан и всё, а раз начало булькать- и то что есть испариться... Лучше долить в каждую банку по паре кубиков электролита (продаётся в любом автомагазине) и зарядить нормальной зарядкой с контролем тока.
| | Сообщение # 76
tygramobile
Постов: 13
Если в помершивый геливый акк долить достаточно много воды, то он будет кипеть и булькать , никогда не наберет уже напряжение окончания заряда , будет хоть неделю стоять на зарядке, будет только нагреваться... Я свои все перепробовал, было их мертвых куча и две тележки, ни один не ожил, все сдал на свинец и купил на эти бабки новых )))
| | Сообщение # 77
Пробовал недавно реанимировать 6ти вольтовые,долил воды,напряжение ноль,поставил заряжать,постепенно начали брать ток до 150ма,результат,у одного рабочая одна банка,у второго две банки,в утиль
| | Сообщение # 78
Morfu12
Постов: 19
Ходил сегодня на рынок там проверили мне зарядник,выдавал около 14v ток.Сегодня снова помучил свой акум на электромобиле посадив почти полностью.Взял аккум а он горячий градусов 30-35 наверно в дальнем краю аккума от клем.Немного отобрал воды дистилированной с акумов,поставил на зарядку ,лампочка не горела ни красным ни зеленым,зарядник грелся очень сильно.Спустя 1-1.5часа загорелась красная лампочка.Не понятная какая то зарядка.То ли она с браком каким то или что.На днях прийдет вольтметр мне,будет чем померить напряжение:)Есть человек предлагает аккумы :Есть б/у CSB HR1234W (вроде, 9Ач считаются, 2102г. вып.) в хорошем состоянии, с проверкой и манибэком - 150грн. Есть новые Yuasa NP7-12 (без эксплуатации, 2013г. вып.) - 300грн. Какой стоит брать ?
| | Сообщение # 79
megos
Постов: 1726
Цитата Morfu12 (  ) Взял аккум а он горячий градусов 30-35 наверно в дальнем краю аккума от клем или ток большой или коротыш в банке, похоже на второе
| | Сообщение # 80
alex100
Постов: 1213
Цитата Morfu12 (  ) (вроде, 9Ач считаются, 2102г. вып.) в хорошем состоянии, с проверкой и манибэком - 150грн. Есть новые Yuasa NP7-12 (без эксплуатации, 2013г. вып.)
Цитата Morfu12 (  ) Какой стоит брать ? наверное уже ни какой не стоит брать, они уже старые и непридсказуемые, 3-4 лет для акума, это уже много.
