  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Аккумуляторы из бесперебойника
Сообщение # 81
Morfu12
  Постов: 19   ОК
Цитата alex100 ()
наверное уже ни какой не стоит брать, они уже старые и непридсказуемые, 3-4 лет для акума, это уже много
Брал как то фиамм 12v 7.2ah залежавшиеся.Так упс как и положено держит около 30 минут.Не факт что эти 3-4 года будут плохие.
Цитата megos ()
или ток большой или коротыш в банке, похоже на второе
Это горячий он после катания,не при или после зарядке.Посмотрел почти сухой,долил ещё 2 кубика водички.Насчет коротыша может вы и правы,вроде потемнее стала банка или мне кажется.Но сегодня проехали на электромобиле минут 35 это немного больше чем в предыдущий раз:)
Сообщение # 82
megos
  Постов: 1726   Друзья
лучше электролита долить вместо водички.
Сообщение # 83
tygramobile
  Постов: 13   ОК
Банки не должны плавать в воде ! Слей всю воду с банок, электролит там держится в ячейках, это гелевый акк , а не просто свинцово кислотный. Купи новый , в нормальном компьютерном магазине с гарантией. Так ты будешь долго экспериментировать , все равно в итоге купишь новый ... Акк можно не много восстановить, только чудес не бывает, да он еще не много поработает, но не в такой токонагруженной системе как электромобиль, да и емкости в нем будет очень мало, как фонарик можно использовать, еще для питания приемника какого нибудь, не для электромобиля ...
Сообщение # 84
KOPAR4431
  Постов: 16   ОК
Здравствуйте , а есть ли возможность запустить бесперебойник без аккумулятора на прямую с автомобильного генератора .
Сообщение # 85
Morfu12
  Постов: 19   ОК
А может кто сделать тест если не трудно?Поцепить лампочку 60w на аккум 7или 9 ампер и посмотреть сколько протянет по времени до 10.5v ?
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
