Зарядка li-iоn 18650 3.7v аккумуляторов.
| | Сообщение # 81
Постов: 5015
Цитата (NKR13265) на базу рез не 680ом а 68 это изменило ситуацию?
| | Сообщение # 82
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, я пока свою не трогал,но если сравнить схему с готовой платой то есть некоторые нестыковочки,сейчас смотрю что да как потом свою переделаю и отпишусь о результатах
| | Сообщение # 83
Постов: 5015
пока что самая удачная собраная мной это от губернатора -четко и понятно там все получилось, скоро буду заказывать детали, на пару зарядок закажу для нее) в частности кермические резисторы__ а так еще по даташит стандартная зарядка на лмке тож ничего так)только с радиатором надо придумать будет еще...
| | Сообщение # 84
NKR13265
Постов: 2544
ты про эту? я ее вчера навесом собрал,все работает только ток 100ма,сделал на плате,но кроме уд1а оу не было и она не заработала,сегодня поменяю оу посмотрю что к чему,и чем там выставлять ток заряда?резом 10ом?и что делает переменник
| | Сообщение # 85
Постов: 5015
переменник напряжение выставляет выходное. резистор на 2.4 ома у меня вроде, в общем ток около 450 ма был. схема от губернатора в другой ветке.
| | Сообщение # 86
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, у меня вроде все норм заработала но переменник ничего не делал  Добавлено (11.06.2013, 13:39) --------------------------------------------- дай ссылку схемы губернатора
| | Сообщение # 88
NKR13265
Постов: 2544
я сегодня эту схему в нете нашел,только в отзывах видел там ток опять таки до 100ма,или подбирается резом?Добавлено (11.06.2013, 13:57) --------------------------------------------- ладно все уже нашел
| | Сообщение # 89
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, а эта схемка то рабочая))я просто раньше 5в на нее подавал и окозалось что для моего оу этого слишком мало,вчера ночью платка попала под руку и я решил еще раз проверить все,подключил в этот раз к 12в,стал гореть светик питания,подключил один немного испорченный литиевый акк,начал мигать светодиод зарядки,а окончания заряда я не стал ждать,ток где то 100ма,но потихоньку падал,единственная проблема в выходном напряжении,оно у меня 9в,чего многовато для аккумов,попробую найти оу получше и собрать новую,но было бы хорошо еслиб можно было менять выходное напряжение,прикрепил свой вариант печатной платы
| | Сообщение # 90
Постов: 5015
NKR13265, я платку этой маломощной зарядке отдал уже....долго ты думал) но у меня там была подстройка напряжения от 3.3 в до 5 в регулировалась под нагрузкой на 150 ма вроде я делал - подруга в фотике литиевый акум на 750 ма заряжает им. я ей сделал за так -в магазине стоит зарядка под этот акум у нас 890 рублей, типа фирма и все такое
