redmoon, )))я все так делаю но не маркером а нитрокраской,пергидроль не жалеет маркер
Добавлено (09.06.2013, 21:11)
короче есть результат,при включении два светика горят один мигает,потом не знаю как светит только один светик,подключаю аккум и горят два светика(так и должно быть!),на входе 5в от комповского бп,на выходе 3,86в,но волнует меня вот что-померил ток зарядки,во первых слишком маленький ток(2,5ма),во вторых вот что,мерю я как и положено плюс на плюз зарядника минус на плюс акб,но что я увидел?ток -2,5ма,поставил минус на плюс,а плюс на плюс аккума и ток +2,5ма.это довольно таки странно,боюсь она работает не так как надо,транз сначало хотел поставить кт814,а потом решил зачем мелочиться и всунул кт835А,микра 4558 из двд.фото и прочая фигня завтра.
Добавлено (10.06.2013, 12:44)
на ум ничего не пришло и отпаял один контакт реза на 220ом,на выходе напряга стала 5в и ток стал не -** а +31ма,но светодиоды перестали работать так как надо,хотя и до этого походу не так работали
