Зарядка li-iоn 18650 3.7v аккумуляторов.
| | Сообщение # 91
zbuk
Постов: 34
a чем max1555 не устраивает?
| | Сообщение # 92
Постов: 5015
наверное доступностью и ценой - схема выше по деталям выходит в рублей 40 максимум, а порой большая часть уже имеется в наличие.
| | Сообщение # 93
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, че то не понял ничего в этой схеме можно как то выходное напряжение подстраивать или как?
| | Сообщение # 94
Постов: 3056
Искал схему ЗУ лягушки, нашёл вот такую, сейчас сижу и анализирую.. или вот такая:
| | Сообщение # 95
Постов: 3056
Не вставилась..
| | Сообщение # 96
dubok963
Постов: 565
Схема во втором посте подойдет для зарядки ли-лон акумов от мобилиников?
| | Сообщение # 97
Постов: 5015
dubok963, рекомендую схему от губернатора для зарядки лития - и схема есть и печатка - проверена схема и им и мной)
| | Сообщение # 98
Shkarpik
Постов: 10
Хотел собрать зарядник для трех 18650, но не могу найти 100% проверенную схему с печаткой, которую повторило много народу.... 1 2 Вот два варианта зарядки на один литий, Ваше мнение? Я так понимаю что первый вариант можно встроить в устройство и не отключать от него, а второй подключать только на время зарядки??? Как их соединить между собой для одновременной зарядки 3-х 18650?
Спасибо за помощь
| | Сообщение # 99
Постов: 3056
Shkarpik, Посмотри это ЗУ как вариант:
| | Сообщение # 100
Shkarpik
Постов: 10
на печатке ошибка, если подключить к плате три лития то средний просто замыкаем (КЗ)
