Зарядка li-iоn 18650 3.7v аккумуляторов.
| Сообщение # 101
BASHMIK
Собрал я зарядку по схеме из второго сообщения в теме. Hезистор r3 нужно заменить на 200ом вместо 470. Тогда светодиод заряда VD3 начинает мигать, а не грореть, как и должно быть. По завершению зарядки он тухнет и загорается диод VD2. От первой ножки микрухи не должно быть резистора на R2 он должен стоять в разрыв к + диода VD2 и к - VD3. А от первой ноги микрухи подключаем напрямую к точке где R3 соеденяется со светодиодами и R2.
Еще вопрос к знатокам. Для чего между колектором и имитером транзистора стоит резистор R8 на 2,7ком??? На оригинальной схеме от первоисточника его нет вообще, как и сопративления на 1 ом R7 с установкой которого мне все понятно. Если убрать R8 то на работе устройства это не как не сказывается!
| Сообщение # 102
werdiida
Постов: 24
Схема рабочая ежу понятно и только лентяи кто не собирал пишут чужие слова "не работает" только одно замечание по схеме, зарядник недозаряжает, то есть он заряжает до 3,7В и все а должен до 4,2В так как без нагрузки на аккуме должно быть 4,2В, imax B6/китайский зарядник и power bank заряжают правильно до 4,2В а этот только до 3,7В как поднять этот порог зарядки, что бы компаратор видел как образец именно 4,2В может изменить какой-то резистор?
| Сообщение # 103
Ordos6235
Постов: 255
Сваял зарядку для лития из микросхемы ltc1734(LTRG маркировка) найти можно в старых самсунгах. Транзистор подойдет любой pnp на определённый ток,с резистором RPROG 3ком ток заряда 500ма.
| Сообщение # 104
JoNi
Постов: 257
Кто то собирал такую? Какой ток заряда?
| Сообщение # 105
Постов: 750
Транзистор 2N2907 (Q6) - маломощный, поэтому зарядный ток врядли превышает 50...100ма. В схеме на LM317 можно больше выжать (в оригинале 100ма), но тогда микросхема будет ощутимо греться из-за большого падения напряжения не ней. Для больших токов зарядки нужно использовать микросхемы импульсных зарядок, например LTC4002-4,2
| Сообщение # 106
sergeu654
Постов: 347
скажите у меня 3 последовательно сыйдиненые акумуляторы 18650 скажите как их зарежать
| Сообщение # 107
Постов: 3056
Цитата sergeu654 (  ) скажите как их зарежать Только через балансир! Платы продаются в Китае, но в интернете есть и схемотехника простых балансиров на обычных деталях. Документ с описанием работы балансира, как образец.
| Сообщение # 108
sergeu654
Постов: 347
вот купил такую плату запаял 3 акумулятора к ней чета не работает на выходе нет вообще напруги там ниписанно про R12 что то подскажите в чем проблема
| Сообщение # 109
mystertvister
Постов: 302
Цитата sergeu654 (  ) там ниписанно про R12 Из фото видно что при трёх аккумах R12 выпаян , а R10,11 впаяны . При 4 акках - наоборот .
| Сообщение # 110
sergeu654
Постов: 347
а чего неработает
