  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Зарядка li-iоn 18650 3.7v аккумуляторов.
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
Кто собирал зарядку для 18650ых li-iоn 3.7v аккумуляторов, прошу откликнутся. Нацеливаюсь на аккумы со встроенной защитой. Жду ваших ответов и советов)
В нём ведь есть встроенная защита от перезаряда (выше 4,2В во время заряда), короткого замыкания, переполюсовки, чрезмерного разряда (ниже 2,75В во время разрядки). Так что заряжаем от любого ЗУ на ток 0,3-0,5А. (Он сам на 3 ампера).
Например такая схема:
К концу завершения зарядки, напряжение должно уменьшаться, а когда аккумулятор зарядился, т.е. ток заряда станет почти нулевой, зарядка должна остановиться. Данная схема полностью удовлетворяет этим требованиям. Подключенное к нему разряженное АКБ заряжается током 300ма, к концу заряда ток уменьшается до 30ма и дальше загорается светодиод VD2, который сигнализирует о завершении зарядки.
Светодиод VD1 сигнализирует о работе устройства, VD3 загорается при подключении АКБ. Схема после сборки наладки не требует и начинает работать сразу. Среднее время зарядки аккумулятора 18650 емкостью 3000мА*час - 3 часа.
Файлы: 5733914.jpg (26.7 Kb) · 4022568.png (16.0 Kb)
troll
  Постов: 593   Друзья
Maestro, чего то не совпадает с цифрами, думаю на акуме 3000мА*час имелось ввиду китайских, наших будет около 1000 smile
...ну или что то около того. biggrin В общем по известной формуле ёмкости и выбираем ток-время.
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
А как правильно узнать точную емкость? нагрузочной вилкой?
Maestro. Ты сам испытал/пользовался выложенную тобой схему?
Добавлено (15.05.2013, 11:02)
Скинь, пожалуйста, ссылку на первоисточник
troll
  Постов: 593   Друзья
ТИПТОНИК, еще вариант дешевые лягушки. Оптом они стоят примерно как комплектуха на лм317.
Ёмкость маркируется на корпусе аккумулятора. Ссылку скинул в ЛС.
troll
  Постов: 593   Друзья
Maestro, вот о надписях на дешевых аккумуляторах http://fonari.in.ua/product....ma.aspx
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
Maestro. Ты сам испытал/пользовался выложенной тобой схемой?
Добавлено (15.05.2013, 18:42)
Я почему спрашиваю,- почитал отзывы внизу текста по ссылке. Что то явно без похвалы(
Добавлено (16.05.2013, 00:08)
По ходу тема глухая!)
  Постов: 5015   Друзья
LM358N это ж операционка?можно заменить ее на другой операционник?
что то я думаю из спортивного интереса схему то собрать
Добавлено (16.05.2013, 07:55)
судя по даташиту обычный операционник 2х канальный....сегодня буду рыть инет явно.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
