  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Зарядное устройство для авто аккумулятора
Сообщение # 91
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
вот такой у меня маленький получился
Файлы: 4684312.jpg (144.3 Kb)
Сообщение # 92
ms1sn73
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте.Нашёл в одном старом журнале схему зарядника.Подскажите,будет ли она работать?
Файлы: 1267925.jpg (209.8 Kb)
Сообщение # 93
Будет, по такой схеме выпрямитель сварочника делал.
Сообщение # 94
ms1sn73
  Постов: 2   ОК
Спасибо.И ещё вопрос.Можно конденсаторы С1 и С2 вместо 6,8 мкф заменить на 10 мкф?
Сообщение # 95
Сева
  Постов: 4   ОК
Вопросик по данной схеме ЗУ к nbotsman: чем устанавливается гистерезис с 554СА3, количеством диодов кд522? Собрал, все работает нормально. Данный автомат, думаю, универсальный, можно "подцепить" на любое ЗУ, а узел регулировки - дело вкуса.
Сообщение # 96
alex100
  Постов: 1213   Друзья
гистерезис устанавливается подбором резистора R13
Сообщение # 97
Сева
  Постов: 4   ОК
Недосмотрел, виноват-с. А в какую сторону что - не подскажите?
Сообщение # 98
alex100
  Постов: 1213   Друзья
У меня стоит 22 кОм, гистерезис получился 3,5В.
Сообщение # 99
Сева
  Постов: 4   ОК
Т.е. с уменьшением сопротивления увеличивается разность напряжений. Благодарю за совет.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
