Схема ЗУ для аккумуляторов на 16.8 вольт
| Сообщение # 41
Цитата derba (  ) что даже в ютубе до такой ерунды не додумались. Ну раз вы такой умный, дерзайте.Цитата derba (  ) А как же телефоны заряжаются, там такого алгоритма нет. А какой там интересно алгоритм? Я в свое время писал алгоритм работы зарядного устройства на микроконтролере, для програмиста. На основе алгоритма писалась прошивка. Работает уже несколько лет, ничего ни разу не взорвалось, ни один аккумулятор не угробился. Советую изучить работу наиболее распространенного контролера TP4056 . Заряжать литий, это не шутки. Играясь в симуляторе и создавая схемы для других, которые не предназнеченные для лития, вы берете ответственность за ущерб, который может произойти при возгорании или взрыва акб.
| Сообщение # 42
vrytsev
Постов: 475
Цитата Сергей-78 (  ) Советую изучить работу наиболее распространенного контролера TP4056 . Ну да примерно тоже но попроще, за установленное напряжение 4.2в аккумулятор вряд ли вылезет.
Всем известный.
| Сообщение # 43
Цитата vrytsev (  ) 4.2в аккумулятор вряд ли вылезет. Допустимая погрешность может быть +- 50 мв. Ток, при котором контролер прекращает зарядку , составляет вроде 10-тую часть от выставленого. Принцип работы тот же. Заряд током, при достижении напряжения на акб 4.2 вольта, поддержание этого напряжения на этом уровне, пока ток заряда не упадет до 1/10 от выставленого резистором.
| Сообщение # 44
derba
Постов: 707
Вот, эта схема повторяет Ваш алгоритм. Наклон кривой можно регулировать к усиления операционника: обозначил красным, его ставить ИМХО не обязательно. Тут точность и будет порядка 50 мв, с резистором точность упадет. И тут всего лишь поиграться обратными связями.
| Сообщение # 45
derba
Постов: 707
А вот, поставил красный резистор , номинал 300к и 30к (можно ставит подстроечник), тут разный наклон. Желтый - ток, зеленый - напряжение на аккумуляторе.
| Сообщение # 46
derba
Постов: 707
Я понял, почему такая кривая выходит. Ведь у аккумулятора есть внутреннее сопротивление. И, когда достигнет напряжение зарядки, если ток прекратить, то напряжение упадет, а это вредно, если у аккумулятора есть эффект памяти. Вот и надо, что бы работало в конце как стабилизатор напряжения, а без обратной связи операционника и получается стабилизатор, с очень большим К стабилизации. Т.е. тут не нужен резистор обратной связи, тогда точность напряжения заряда будет высока, даже больше 50мв, т.е. у нас двойная стабилизация опорного напряжения, и стабилитрон на 4,7в при определенном токе имеет нулевой коэффициент температурного изменения. Добавлен резистор R12 0,1 ом, это в лобавок к внутреннему сопротивлению, его мощность рассеяния: 0.1 ватт при токе 1А. Так же добавлены резисторы R19 и R15. Они нужны для корректной работы светодиодов. Они больше тока саморазряда аккумуляторов. И R19 выставляем таким, что бы загорался светодиод при токе равном 0.1 от тока заряда, или такому току, какой нужен. Работа светодиодов изменится. Сначала горит один светодиод, зеленый, идет заряд, затем засвечивается красный и зеленый в два раза светится тускнее, затем зеленый тухнет а красный светится в два раза ярче. Ну и конденсатор С3 можно ставить, он тут не помешает. Может еще что приделать? Например: включается пищалка, когда аккумуляторы зарядятся, или схема полностью обесточится.
| Сообщение # 47
AleksSam
Постов: 95
Всем привет, извините, праздники, Жену выгуливал, в перерыве забежал.
Цитата derba (  ) если у аккумулятора есть эффект памяти У лития нет памяти, рекомендуют (если нет оригинального зарядного) заряжать их примерно на 80%, а раз в месяц используя оригинальное зу до 100%.
Цитата derba (  ) Может еще что приделать? Я использую LM358 и незадействованная половинка меня корёжит, кт817 на радиаторе, может ему обдув соорудишь, только желательно не наподобие реле вкл\выкл, а с авто регулировкой скорости вращения, правда такое проще на транзисторах сотворить, но там тоже минус есть. Если транзистор приоткрыт, несколько вольт куллер не заставят крутиться, а обмотка+транзистор греются. Ну если, что то и релейного типа пойдёт. Такое зарядное очень хорошо подойдёт и на кислотный 12 вольтовый аккумулятор. Неделю назад одолжил инкубатор, цыплят вывести, и изумился тому, что аварийное питание 12В (аккум авто),есть, а заряжать аккумулятор нужно отдельно. А тут зарядное, и проследит и зарядит.
| Сообщение # 48
derba
Постов: 707
Цитата AleksSam (  ) У лития нет памяти, рекомендуют (если нет оригинального зарядного) заряжать их примерно на 80%,
Если нет эффекта памяти, то лучше сделать с гистерезисом, а заряжать до 80% было бы оч. хорошо для ресурса.
| Сообщение # 49
derba
Постов: 707
Вот вариант, термосопротивление от 30к до 300к. Термосопротивление должно уменьшаться с увеличением температуры. R4, R7 подбираются в зависимости от номинала терморезистора. R3 так же подбирается, т.к. есть разная крутизна изменения номинала. Чем выше номинал, тем уже гистерезис. Можно сделать, что с изменением температуры меняются обороты, но это ИМХО излишнее усложнение . Такие схемы я делал неоднократно.
| Сообщение # 50
AleksSam
Постов: 95
Цитата derba (  ) то лучше сделать с гистерезисом, а заряжать до 80% Ну мне та схема и понравилась где с гистерезисом, пробовал ей заряжать аккумуляторы от мобил 4 штуки, заряжает , но какая из батарей хуже (ёмкость меньше), на той срабатывает встроенная защита по перезаряду, и на вашей схеме загорается сразу два светодиода, норм и понятно всё. А Ni-Cd (от шуруповёрта остались ) 9 штук вообще без проблем, 12.18 вольт выставил и всё. Да, derba, если я не сильно вас замучил, то нужна ещё одна доработка данного зарядника. Сам зарядник класс и мне всё нравится, но появилась идея его использовать совместно с инкубатором, для зарядки его аккумулятора, схема зу должна питаться от аккумулятора и при разрядке его, включать сетевой бп и заряжать, а зарядивши отключить его. Схема зарядки эта же самая!!! Если я вам надоел, то извините. И так с зарядкой здорово помогли спасибо.
