  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Схема ЗУ для аккумуляторов на 16.8 вольт
Сообщение # 11
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Цитата DEXXTER933659 ()
при параллельном соединении LiIon балансировка не требуется
Я так и понял, спасибо.
Вот зарядка, померил без нагрузки 17.8 вольт.
Добавлено (04.03.2020, 20:42)
Народ я в тупике, проверил схему несколько ..... раз, ошибок нет (наверно) или глаз за мылился, практически все детали один в один со схемой (кроме R6 , R7 и между ними дополнительный переменный), почему плавная регулировка присутствует только в диапазоне 8.4 - 9.5 вольт, потом резко вверх до максимального.
Файлы: 2524338.jpg (181.0 Kb)
Сообщение # 12
Светодиод HL2 какой стоит ?
Какое напряжение на 6 ноге ОУ?
Сообщение # 13
AleksSam
  Постов: 95   ОК
светодиоды стоят АЛ102АМ зелёный на включении питания, красный индикатор.
На 6 н Оу 2.499 вольт
Заменил на обычные 3мм , на 6 ноге 2.473
Плавность регулировки стала от 8.6 до 10 вольт.
Сообщение # 14
Поставьте последовательно с HL2 простой диод. Проверьте как измениться регулировка. Кстати, резистор R3 подбирать не пробовали? Если не пробовали, то проверьте. Им можно выставлять предел регулировки.
Сообщение # 15
AleksSam
  Постов: 95   ОК
В описании регулировкой R3 выставляется ток зарядки, у меня он примерно 250ма, устраивало потому и не подбирал.
Поставил последовательно с HL2 простой диод 4007 разницы в регулировке нет.
Какую роль тут играет стабилитрон?
Сообщение # 16
  Постов: 703   Друзья
Резистор который крутите при регулировке проверяли мультиметром? Как там сопротивление меняется от края до края?
Сообщение # 17
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Мультиметром не проверял, подпаивал ещё один параллельно на 10к и пробовал им регулировать, всё тоже самое в итоге.
Такое впечатление, что при регулировке,как только напряжение на 5 ножке микросхемы начинает равняться с опорным так и происходит этот бросок до максимального.
Сообщение # 18
derba
  Постов: 707   U
Не нравится мне такая схема, вот вариант, который ИМХО лучше будет. В железе такое не собиралось, только что нарисовал.
В такой схеме каждый узел регулируется независимо.
Ток регулируется резистором R2 и только R2 .. Тут на транзисторах Q1, Q2, R2 и диодах D1, D2 сделан генератор тока. Транзистором Q3 можно генератор тока выключить.
На компараторе, в качестве компаратора может выступать и операционник, сделан триггер Шмидта, с небольшим и регулируемым гистерезисом.
Резистором R6 регулируется напряжение отключения зарядки, а резистором R10 устанавливается гистерезис, т.е. , к примеру, 6,5в отключается, а 6, 3в включается заново зарядка.
Тут хороша схема тем, что один элемент управляет одним параметром.
D4- стабилитрон на 4,7в. Такой стабилитрон имеет малый температурный коэффициент. Если напряжение аккумулятора меньше, соотв и меньше напряжение стабилитрона.
R11 и C2 выступают в симуляторе в качестве аккумулятора.
PS
Вместо диода D3 можно поставить светодиод. Его засекречивание будет говорить о прекращении зарядки.
Файлы: 2750475.png (37.6 Kb)
Сообщение # 19
AleksSam
  Постов: 95   ОК
derba, Доброго дня, я так понимаю, что вы и являетесь автором данной схемы, если так то, пожалуйста внесите в неё изменения. Если не трудно конечно.
1) напряжение аккумулятора 16.8 вольт ток заряда от 0.1А до 0.5А,
2) индикация зарядки, окончания зарядки
3) при полном заряде аккумулятора она должна отключаться, мониторинг не обязателен
4) микросхема LM358 других просто нет, а с китая ждать нужно больше месяца
5) кт 814,815,816,817 больше килограмма, и все новые smile
Сообщение # 20
derba
  Постов: 707   U
Вот:
Максимальный ток в начале зарядки будет 540ма, в конце - 520ма. Ток будет регулироваться от 0 до мах (540 ма) резистором R16.
Зарядка будет отключаться, при том напряжении, которое выставить резистором R5.
D5 будет светиться красным, если аккумулятор будет заряжен, или будет светиться D6 если будет идти зарядка.
Операционник подойдет любой, главное, что бы питание операционника подошло (есть низковольтные операционники, они не подойдут), соответственно и LM358 подойдет. Транзисторы, подойдут КТ814 и КТ816 в качестве Q2. Q1 это кт315 или аналогичные, Q3 - подойдет КТ361 или аналогичные.
Стабилитрон D5 обеспечит высокую степень стабилизации стабилитрона D4, соответственно и стабильное напряжение выключения при достижении заряда, которое не будет зависить то напряжения питания , что позволит обойтись без кренок и прочей стабилизации.
Файлы: 8898321.png (47.0 Kb)
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
