  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Схема ЗУ для аккумуляторов на 16.8 вольт
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Доброго дня, тут на форуме уже было обсуждение данной схемы, так , что за ранние извиняюсь за возможный дубль.
Мне понадобилось зарядное от автомобиля на 16.8 вольт (для кассеты из 4 аккумуляторов 18650 )
Тут на форуме нашёл эту схему, если её перестроить на нужное мне напряжение, то меня это полностью устроит.
Собрал её, но не то, что перестроить но и настроить её не могу.
Пробую пока настроить на 12 вольт, на входе 16в, R6 и R7 по 200 ом между ними переменный резистор на 10к. Регулируя переменным резистором напряжение на выходе могу установить. 8.35 вольт в одном крайнем положении, кручу в другую сторону резистор происходит плавное повышение напряжения до 9.5 вольт, после оно подпрыгивает до уровня входного 16 вольт и красный светодиод тухнет (заряд окончен), при очень плавном повороте движка многооборотного резистора можно в принципе выставить 12 вольт, но оно будет не стабильное и при подключении аккумулятора на пару сек светодиод гаснет, потом снова загорается и на выходе устанавливается максимальное напряжение 16 вольт. Отключаю нагрузку напряжение падает до выставленного раннее.
Добавлено (02.03.2020, 15:24)
Ещё, греется микросхема, при 8.5 вольт сильнее, при 9.5 меньше, но всё в пределах 45-60 градусов.
Файлы: 7442189.jpg (35.2 Kb) · 2742314.jpg (214.7 Kb) · 6933810.jpg (264.2 Kb)
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
AleksSam, не стоит использовать подобные схемы для зарядки лития... тем более батарей лития -- там нужны балансиры.... И второе --- для схем на компараторах требуется высококачественный источник опорного напряжения. 431-я для этого не годится от слова вообще..
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Внутри аккумуляторы, сам пинал не разборный, конечно разобрать попробовать можно, но чревато поломкой пластика, и риска при разборке, для зарядки с помощью балансиров, ну как бы ........ К тому же есть сетевая (родная) зарядка на 16.8 вольт, нет только автомобильной. Это питание к автономной рыбочистки, на природе вдруг зарядки не хватит.
Балансиры в моём случае не годятся совсем.
Файлы: 0948897.jpg (143.5 Kb) · 7805918.jpg (263.1 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
К сожалению не знаю китайского языка, поэтому не смогу прочитать написанное. Если это действительно литий-ионная батарея и только два контакта для подключения, то, скорее всего, балансир( плата BMS) уже встроен внутрь. Так что осталось выбрать правильную зарядку.
Данная схема может и имеет право на жизнь, сильно не вникал. В ней я не вижу нормального ограничения тока, что необходимо в начальной фазе зарядки( ражим СС).Немного странный номинал R5( 22 Ом). Мне кажется что это маловато, я бы увеличил сначала примерно до 2,2 кОм.
  Постов: 703   Друзья
Китайцы могут и так собрать(без). Не загорелось у покупателя в руках - сойдет biggrin
  Постов: 1790   Друзья
К счастью я пока такого не видел. biggrin
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Для 7.2 вольта R5 = 16 ом
У меня фонарик есть, работает уже года 3-4 там эти аккумуляторы стоят 3 штуки, только в параллель соединены, а не последовательно. Только что разобрал, смотрел ни каких балансиров нет, зарядка обычная, от сети 5 вольт, от авто лень в машину идти мерить.
Файлы: 7149428.jpg (155.8 Kb)
AleksSam
  Постов: 95   ОК
R2, R3 - Регулировка тока заряда
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
AleksSam, при параллельном соединении LiIon балансировка не требуется shades
derba
  Постов: 707   U
R2, R3 ,совместно с R8, R9 контролируют нужный ток заряда.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
