Схема ЗУ для аккумуляторов на 16.8 вольт
| Сообщение # 31
derba
Постов: 707
Проверил на симуляторе, схема генерит без нагрузки, нужно конденсатор на выходе поболее, можно и 1000мкф, тогда частота генерации мала. При 1000 мкф схема в симуляторе генерит с частотой 3 гц. В принципе это не рабочий режим.
| Сообщение # 32
AleksSam
Постов: 95
Цитата derba (  ) Что то не пойму, откуда берете питание на операционник? С входа +-.
Цитата derba (  ) возможно надо увеличить гистерезис Нужно без сомнения, и увеличу, а то 1 вольт вкл\выкл
Цитата derba (  ) И обязательно надо конденсатор на выходе (в модели у меня это С2) ДЯ, я думал это у вас аналог аккумулятора, поставлю.
| Сообщение # 33
derba
Постов: 707
Еще, надо бы поставить кнопку К1, за счет гистерезиса может включиться зарядное устройство так, что зарядки не будет, тогда нажав на кнопку схема перейдет в режим зарядки. Кнопка не фиксируемая.
Это называется доработка схемы. Я то ее в железе не делал раньше, вот и возникают шероховатости.
| Сообщение # 34
AleksSam
Постов: 95
Цитата derba (  ) Это называется доработка схемы. Я то ее в железе не делал раньше, вот и возникают шероховатости.
Ну потому и собрал на пробу, доработки будут, куда уж без них))
| Сообщение # 35
derba
Постов: 707
Можно немного изменить схему: 1 добавить диод D8. 2 изменить номинал резистора R13 3 добавить стабилитрон D9 на напряжение чуть ниже напряжения аккумулятора, добавить диод D10 и резистор R18. Тогда процесс зарядки будет: подключили аккумулятор, нажали кнопку К1. Аккумулятор зарядится и дальше отключится и не будет заряжаться, пока не нажать на кнопку К1. И такая схема устойчива без нагрузки.
| Сообщение # 36
Вы в общем то напрасно время теряете с этими схемами. Не подойдут они для лития. Не надо отсекать по напряжению. Напряжение нужно жестко зафиксировать на уровне ( если 4 банки по 3.7 вольт) 16.8 вольт. Ограничивать нужно только ток зарядки, что можно сделать либо в самом источнике питания либо отдельным регулятором тока. Прекращать зарядку надо по падению тока, а не по достижению напряжения . Если емкость акб например 2-3 А\ч, то при падении зарядного тока до 50 ма можно считать что батарея полностью 100% заряжена.
| Сообщение # 37
derba
Постов: 707
Цитата Прекращать зарядку надо по падению тока, а не по достижению напряжения Ну да, ну да, зарядное устройство для телефона так работает, особенно китайские.
Вот видео, тут такого нет, в даташите не нашел. И если Вы утверждаете, то покажите, где это написано? Только не форум какой то, а серьезный источник. Вот видео, тут такого нет, что Вы сказали. https://youtu.be/zSKkCyT4b_M
| Сообщение # 38
Цитата derba (  ) Вот видео, тут такого нет, А вы что, всю информацию берете только из ютуба? Там 90% шлака, который любой школьник может выложить. Литий заряжается сначала ограниченным током, потом по достижению напряжения 4.2 вольт на банку, стабильным напряжением. Зарядка считается законченной, когда ток упадет до 0.05С. В нашем случае, фиксируем напряжение на уровне 16.8 вольт и ограничиваем максимальный ток, дабы не перегреть акб и не спалить источник питания. Когда напряжение на акб поднимется до 16.8в, ограничение тока уже не надо. Идет зарядка стабильным напряжением. Заряд прекращаем когда ток упадет до указаного выше значения. Надеюсь что внутри батареи есть балансиры и защита от перегрева. В противном случае можно запросто сжечь не только акб, но и весь дом.
| Сообщение # 39
derba
Постов: 707
Я информацию проверяю, а только с ютуба, без подтверждения с других источников не беру, я просто привел пример, что даже в ютубе до такой ерунды не додумались. Где это написано, что так надо заряжать? А как же телефоны заряжаются, там такого алгоритма нет.
| Сообщение # 40
vrytsev
Постов: 475
Цитата derba (  ) Только не форум какой то, а серьезный источник. Datasheet на контроллер заряда наверное думаю серьезный источник.
Есть профиль заряда. Посмотреть datasheet на другие более простые контроллеры заряда, и выяснить кто прав.
