    • Страница 1 из 7
    • 6
    • 7
    Схема ЗУ для аккумуляторов на 16.8 вольт
    Пн, 02.03.2020, 14:01 | Сообщение # 1
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Доброго дня, тут на форуме уже было обсуждение данной схемы, так , что за ранние извиняюсь за возможный дубль.
    Мне понадобилось зарядное от автомобиля на 16.8 вольт (для кассеты из 4 аккумуляторов 18650 )
    Тут на форуме нашёл эту схему, если её перестроить на нужное мне напряжение, то меня это полностью устроит.
    Собрал её, но не то, что перестроить но и настроить её не могу.
    Пробую пока настроить на 12 вольт, на входе 16в, R6 и R7 по 200 ом между ними переменный резистор на 10к. Регулируя переменным резистором напряжение на выходе могу установить. 8.35 вольт в одном крайнем положении, кручу в другую сторону резистор происходит плавное повышение напряжения до 9.5 вольт, после оно подпрыгивает до уровня входного 16 вольт и красный светодиод тухнет (заряд окончен), при очень плавном повороте движка многооборотного резистора можно в принципе выставить 12 вольт, но оно будет не стабильное и при подключении аккумулятора на пару сек светодиод гаснет, потом снова загорается и на выходе устанавливается максимальное напряжение 16 вольт. Отключаю нагрузку напряжение падает до выставленного раннее.
    Добавлено (02.03.2020, 15:24)
    Ещё, греется микросхема, при 8.5 вольт сильнее, при 9.5 меньше, но всё в пределах 45-60 градусов.
    Файлы: 7442189.jpg (35.2 Kb) · 2742314.jpg (214.7 Kb) · 6933810.jpg (264.2 Kb)
    Пн, 02.03.2020, 14:28 | Сообщение # 2
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    AleksSam, не стоит использовать подобные схемы для зарядки лития... тем более батарей лития -- там нужны балансиры.... И второе --- для схем на компараторах требуется высококачественный источник опорного напряжения. 431-я для этого не годится от слова вообще..
    Пн, 02.03.2020, 23:41 | Сообщение # 3
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Внутри аккумуляторы, сам пинал не разборный, конечно разобрать попробовать можно, но чревато поломкой пластика, и риска при разборке, для зарядки с помощью балансиров, ну как бы ........ К тому же есть сетевая (родная) зарядка на 16.8 вольт, нет только автомобильной. Это питание к автономной рыбочистки, на природе вдруг зарядки не хватит.
    Балансиры в моём случае не годятся совсем.
    Файлы: 0948897.jpg (143.5 Kb) · 7805918.jpg (263.1 Kb)
    Вт, 03.03.2020, 06:29 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    К сожалению не знаю китайского языка, поэтому не смогу прочитать написанное. Если это действительно литий-ионная батарея и только два контакта для подключения, то, скорее всего, балансир( плата BMS) уже встроен внутрь. Так что осталось выбрать правильную зарядку.
    Данная схема может и имеет право на жизнь, сильно не вникал. В ней я не вижу нормального ограничения тока, что необходимо в начальной фазе зарядки( ражим СС).Немного странный номинал R5( 22 Ом). Мне кажется что это маловато, я бы увеличил сначала примерно до 2,2 кОм.
    Вт, 03.03.2020, 15:44 | Сообщение # 5
      Постов: 703   Друзья
    Китайцы могут и так собрать(без). Не загорелось у покупателя в руках - сойдет biggrin
    Вт, 03.03.2020, 19:06 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    К счастью я пока такого не видел. biggrin
    Вт, 03.03.2020, 21:19 | Сообщение # 7
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Для 7.2 вольта R5 = 16 ом
    У меня фонарик есть, работает уже года 3-4 там эти аккумуляторы стоят 3 штуки, только в параллель соединены, а не последовательно. Только что разобрал, смотрел ни каких балансиров нет, зарядка обычная, от сети 5 вольт, от авто лень в машину идти мерить.
    Файлы: 7149428.jpg (155.8 Kb)
    Вт, 03.03.2020, 21:19 | Сообщение # 8
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    R2, R3 - Регулировка тока заряда
    Вт, 03.03.2020, 23:14 | Сообщение # 9
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    AleksSam, при параллельном соединении LiIon балансировка не требуется shades
    Вт, 03.03.2020, 23:49 | Сообщение # 10
    derba
      Постов: 707   U
    R2, R3 ,совместно с R8, R9 контролируют нужный ток заряда.
    • Страница 1 из 7
    • 6
    • 7
