Зарядные на TP4056
| Чт, 03.10.2019, 07:49 | Сообщение # 21
34kilowatt
Постов: 75
Цитата Tygra ( ) Я обычно ставлю "степ ап" до 5в и плата заряда с защитой от полного разряда Я так и планирую. Уже проверил MT3608 при 3В на АКБ и 4.5 на выходе, преобразователь не греется. Потребление при этом от АКБ 1.4А. Зато сильно греются AMC7135 (как я и предполагал), хотя при проверке висели на проводах. Если запаять на плату, думаю, так критично уже будет. На "светике" падение при 0,7А 3.15В, соответственно остальное гасится на АМЦшках. А это уже пол Ватта. Также планирую контроль напряжения сделать на МК, при напряжении 3,2-3,1В включать индикацию низкого заряда, а при падении ниже 3х вольт отключать плату преобразователя и уводить МК в сон. Т.к. тиньки 13 уже не хватает, приобрел 44, там как раз еще остается 4 ноги для индикации уровня заряда АКБ. А от полного разряда защищать и осуществлять зарядку как раз и будет плата на TP4056. Также посетила еще мысль - если снизить напряжение на выходе МТ до 3.6-3.7В, то AMC будут греться гораздо меньше. И при падении напряжения ниже МТ будет поднимать напряжение до 3.6В. Если это все будет так работать, тогда можно будет оставить стандартное включение TP4056 и танцев с бубном можно избежать.
| Чт, 03.10.2019, 15:38 | Сообщение # 22
Цитата 34kilowatt ( ) Зато сильно греются AMC7135 Ну так и должно быть , это линейный стабилизатор .. Для улучшения кпд делайте на импульсном драйвере ...
Добавлено (03.10.2019, 16:47) --------------------------------------------- Далее чисто теория , лично пока не проверял , микры купил , пришли , но еще руки до них не дошли :
IP5305
Что бы не городить огород , это в 8 выводах по цене 3 бакса за 10 штук , сразу зарядчик , степап , контроль акка , уровень заряда , подключение минимальное ... Минус , не большой ток ( около 1а ) и по моему фиксированный выход в 5в кажись ( тут могу ошибаться , пока еще досконально не изучал) .... Подгляденно у китайцев в кейсе зарядки для беспроводных наушников ... Так же в кейсе это оно используется без выключателя т.е. возможно ток холостого хода микронный ( не проверял ) ... Посчитал идеальной штукой для не мощного фонарика , сколько там 1а/5в , думаю на светодиод в 1-2вт в аккурат ...
Добавлено (03.10.2019, 16:50) --------------------------------------------- P\S Да выключатель не требуется , в режиме покоя уходит в сон с потреблением меньше 100мка !
| Чт, 03.10.2019, 15:55 | Сообщение # 23
По моему проще уже не придумаешь , разве что еще бы импульсный драйвер встроить для лед , было бы просто идеально ...
| Сб, 05.10.2019, 22:05 | Сообщение # 24
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Tygra ( ) По моему проще уже не придумаешь Как раз таки колупаю такие, только IP5306.
Что понравилось - пипец фантастический КПД, при зарядке током в 1 ампер вообще не греется, ну и мне досталась с малым током включения, вроде стартует от 5 мА, их там версий много, и черт знает что там в них, знаю, что у них есть I2C интерфейс, и ими можно рулить как угодно, можно выводить любую инфу. Но по умолчанию - читать ДШ, порты заблокированы. По эффективности зарядки, 4056 - просто мусор, с плохим КПД. По преобразованию, в повер банках, тоже пока что не видел эффективнее, в основном мусор, кстати, микрухи [b www.monolithicpower.com - не везёт мне с ними, штук 20 уже сгорело, нужно найти заводскую плату с микрухой, и посмотреть. А тог все что я заказывал, и в Китае, и в Украине - параша полная, половину не запустилось вовсе, видно отбраковка везде. Это я об MP3411, с MP3401A - таких проблем нет, но по эффективности IP5306 - вне конкуренции. А так поназаказывал штук 10 разных видов микрух, сижу , паяю, горожу, оно дымит, приступаю к другим микросхемам. Денег ток жалко. Баксов 30 уже всадил примерно (1к грн=2к руб.) Да и хер с ними. Главное результат.
| Сб, 05.10.2019, 23:36 | Сообщение # 25
Постов: 703
Цитата ВIOS ( ) Денег ток жалко. Во всяком случае лучше, чем пропить
| Вс, 06.10.2019, 01:03 | Сообщение # 26
ВIOS
Постов: 1332
| Вс, 06.10.2019, 05:15 | Сообщение # 27
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS ( ) Что понравилось - пипец фантастический КПД, при зарядке током в 1 ампер Я, помыкавшись однажды с запихиванием стандартной платы 4056 в миниатюрную колонку, выписал вот такие (ссылку убрал. Как мне подсказали это не контроллер заряда, а плата защиты)
Тот же самый 4056, но куда меньше по размерам. Правда индикации там нет.
Да, КПД куда хуже и с большими токами напряг. Но это ведь нужно не всегда. Для каких то случаев достаточно будет.
Цитата ВIOS ( ) не везёт мне с ними, штук 20 уже сгорело, Тоже проблема. Поэтому если не гнаться за током, 4056 пока вполне выручают. По крайней мере я лично пока не сталкивался с левыми и плохо работающими. Десятка два плат уже точно применил.
Цитата dsfas ( ) лучше, чем пропить Не... Не на ватку же спирт переводить. Принял и тончайшим слоем, парами...
Я правда перешел на изопропанол. Его приходится на ватку
| Вс, 06.10.2019, 15:48 | Сообщение # 28
Постов: 750
Лекс59, это плата защиты аккумулятора, но ни в коем случае не зарядка! Их нельзя использовать ВМЕСТО 4056, только как дополнение к ним (причем, кстати платы 4056 уже со встроенной такой же защитой стоят дешевле, чем те, что вы привели).
| Вс, 06.10.2019, 17:19 | Сообщение # 29
Лекс59
Постов: 1082
Цитата DarkRus66 ( ) это плата защиты аккумулятора, но ни в коем случае не зарядка! Точно. Спасибо, что поправили. Невнимательно глянул.
Впрочем заряжать ей я тоже пробовал. Скорее всего зарядное для пробы брал слабое и большого тока не было. И я на этом успокоился.
Чтож, буду иметь в виду. Скорее всего придется самому лепить платку под такие цели. Убрав все лишнее.
| Вс, 06.10.2019, 22:10 | Сообщение # 30
Постов: 750
На Али полно плат 4056 с уже встроенной этой же платой защиты, те же самые две детали. И причем дешево (гораздо дешевле чем они продают одну только защиту). Но 4056 на сегодня это разве что когда ничего лучше нет. Если делать зарядку для себя, я бы ее не использовал, можно гораздо лучше собрать на рассыпухе.
