Зарядные на TP4056
| Сб, 24.08.2019, 09:06 | Сообщение # 11
vrytsev
Постов: 475
Цитата ВIOS ( ) а то что на первой фотке - мусор
Так поэтому он и надулся, просто на фото не очень видно.
| Сб, 24.08.2019, 16:26 | Сообщение # 12
Slava500
Постов: 89
Цитата ВIOS ( ) Такое и должно стоять, - а то что на первой фотке - мусор. да и ещё опасный
Я все таки их не снимал... так и спаял вместе с платками...пробовал заряжать эту батарею(спаянную в параллель) полет нормальный все заряжается и отключается как один!!! Проверил на емкость..1600мач.( каждая где то по 800мАч).разряжался до 3 вольт током 386 ма...часов 5...это хорошо..
Добавлено (25.08.2019, 16:58) --------------------------------------------- Ну вот и фонарик Подарю соседке.. очень просила.. на складе лазить..там у нее темно ..))))Добавлено (02.09.2019, 16:57) --------------------------------------------- А кто нибудь видел табличку при каком резисторе выходной зарядный ток на платах (китайских TP4056) для зарядки литиевых аккумуляторов 18650 и прочих. Добавлено (02.09.2019, 16:58) ---------------------------------------------
| Вт, 01.10.2019, 15:00 | Сообщение # 13
34kilowatt
Постов: 75
Товарищи, кто-нибудь в железе реализовывал на TP4056 зарядку 2х последовательно подключенных аккумуляторов? Делаю (переделываю Ссылка на тему) фонарь на AMC7135 и МК. Но из-за высокого падения на светодиодах 3.1 и 3.3В яркость снижаться начинает уже при 3.5В. Ну и емкость АКБ не расходуется полностью. Из-за этого напряжения 1 го аккумулятора маловато. Вот и решил последовательно соединить и поставить преобразователь до 3,5-3,6В (изначально планировал 2 АКБ параллельно) . Повышайку до 5В ставить особо не хочется, т.к., думаю, будут сильно греться AMC7135 (из-за падения в 0.2В). Хотя по расчету должно рассеиваться всего 0,07Вт. Нужно попробовать с повышайкой, но вопрос актуален в любом случае.
| Вт, 01.10.2019, 15:46 | Сообщение # 14
Постов: 703
Насколько я знаю TP4056 не умеет работать как вы хотите. Вот такую схему нашел:
Но тут вродь каждая сама по себе.
| Ср, 02.10.2019, 15:17 | Сообщение # 15
Slava500
Постов: 89
если разьем с верху то не перепутано ли плюс с минусом???? Я собирал...у меня получилось перепутано .Пришлось менять местами контакты в ЛАУТЕ И еще....я так понял плата LTC4054 расчитана заряжать только малоемкостные аккумуляторы...типа из сотовых телефонов. А вот для зарядки 18650 емкость примерно 2500ма...Заряжать может и будет..но по моему очень долго..Или я не прав??? Я пробовал заряжать..подключил аккумулятор с напрягом 4в(18650-2200ма) так эта платка до заряжала его током 20 миллиампер часа 2 !!!
| Ср, 02.10.2019, 15:20 | Сообщение # 16
Slava500
Постов: 89
Собрал под микро USB ( поменяв местами + и - ) И я так понял красный светодиод горит тогда...когда короткое замыкание????
| Ср, 02.10.2019, 15:46 | Сообщение # 17
34kilowatt, Я обычно ставлю "степ ап" до 5в и плата заряда с защитой от полного разряда . Все светит стабильно , но минус в том что он гаснет неожиданно , горел горел и бац акк сел , защита отработала и все , нет света )
| Ср, 02.10.2019, 16:01 | Сообщение # 18
Slava500
Постов: 89
| Ср, 02.10.2019, 16:37 | Сообщение # 19
Цитата Slava500 ( ) китайский вольтметр с включалкой Слишком много места занимает
| Ср, 02.10.2019, 16:45 | Сообщение # 20
Slava500
Постов: 89
Цитата Tygra ( ) Слишком много места занимает
Вот на таком самое оно!!!
