    • Страница 4 из 5
    • 5
    Импульсное зарядное-автомат стартерных АКБ
    Сб, 11.04.2020, 09:44 | Сообщение # 31
    krav70
      Постов: 4   ОК
    Доброго времени суток, в свое время собрал данное зу, по причине отсутствия прецизионных резисторов, подзабросил зу. На данный момент появилась необходимость в регулируемом бп, вопрос в следующем, существует ли прошивка преобразующая данное зу в бп, если да то буду благодарен если поделитесь.
    Сб, 11.04.2020, 09:52 | Сообщение # 32
    Такой нет.
    Сб, 11.04.2020, 10:14 | Сообщение # 33
    amgor
      Постов: 24   U
    krav70, не встречал...но если откинуть плату с мозгами и силовую с транзисторами, подключить вольтметр и амперметр, а на вторую ножку тл434 подключить переменный резистор то получим блок питания от 1 до 18в. Я так делал при проверке блока питания без платы мозгов. Далее варианты такие, связаться с автором платы(Слон), или взять исходники и найти программиста...или если сами умеете то написать прошивку с нуля или с помощью исходников. Исходники где то были но на программу без кварца. как то так.
    Файлы: 3242062.gif (3.1 Kb)
    Сб, 11.04.2020, 15:33 | Сообщение # 34
    Цитата amgor ()
    от 1 до 18в.
    Мы то его получим, но защиты никакой не будет. Замкнули провода и блок вылетит.
    Сб, 11.04.2020, 18:17 | Сообщение # 35
    krav70
      Постов: 4   ОК
    Спасибо за подсказку, буду претворять в жизнь.
    Последовательно кину пару ламп от кинопроектора, на первое время предохранюсь...)
    Сб, 11.04.2020, 18:41 | Сообщение # 36
    Но ведь есть схемы переделки блока АТХ компьютера в регулируемый блок питания с регулировкой напряжения и тока. Почему не переделать по нормальному.
    Сб, 11.04.2020, 19:23 | Сообщение # 37
    amgor
      Постов: 24   U
    а в трансформаторном то что? если замкнуть то тоже все сдохнет или в блоках с кренкой. Я всего то дал направление а примочки типа защиты и измерителей...дело изготовителя.
    Добавлено (11.04.2020, 20:26)
    Не думаю что это правильно, Сергей-78 абсолютно прав, полистайте форум и сделайте правильную защиту от замыкания...не сложнее зарядного я так думаю. smile
    Сб, 11.04.2020, 23:34 | Сообщение # 38
    krav70
      Постов: 4   ОК
    Да я встречал схемы переделок АТХ в БП с регулировками по напряжению и току, к сожалению все упирается в нехватку времени. Появилась необходимость срочно запитать гравер на базе двигателя DC555, предложение amgor, самое оптимальное на данный момент. По факту.... БП доделал, предел регулировки 0,8-20в.
    Пн, 20.04.2020, 19:36 | Сообщение # 39
    lubko
    Приветствую! Хочу повторить зарядное устройство. БП уже переделал. Плату управления планирую на SMD компонентах. Возникли некоторые вопросы:
    - полевики на плате управления не должны сильно греться, можно ли поставить смд-шные лежа на плату?
    - тот же вопрос с диодом D2;
    - критично ли если я возьму резисторы 1%?
    Пн, 20.04.2020, 22:37 | Сообщение # 40
    amgor
      Постов: 24   U
    lubko, плата управления это там где кнопки и МК, силовая это там где транзисторы 3705 и 16c20.
    у автора указан размер радиатора 40см*
    что до резисторов то да критично, у автора также сделан на это акцент.
    Вам никто не мешает взять те же 1% и отобрать одинаковые мультиметром, с точностью до 0,5% и точнее. Я отбирал из 5% смд.
    • Страница 4 из 5
    • 5
