  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Как заряжать АКБ с литием
Сообщение # 51
  Постов: 750   Друзья
Я покупал в трех разных местах, белые и черные, уже и не помню где точно. Их продают многие, вам нужно выбрать оптимальный вариант по доставке (у меня доставка была в Канаду, у вас она будет отличаться). Выглядят вроде так.
Файлы: 9834909.jpg (81.0 Kb)
Сообщение # 52
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Понял, спасибо.
Добавлено (09.11.2020, 15:47)
Собираю ЗУ для li-ion АКБ на шуруповёрт. Батарея 5шт с BMS. Хочу использовать БП 24в, 1500ма. Стабилизацию тока сделаю 0,8а. Нужно ли делать напряжение БП 21в? Плата BMS всё равно отключит при достижении АКБ 21в.
Сообщение # 53
  Постов: 1790   Друзья
Обязательно надо делать напряжение 21 В. Ведь режим заряда называется CC/CV, т.е постоянный ток/ постоянное напряжение. В режиме постоянного напряжения идет окончательный заряд аккумулятора. А БМСка не отключит напряжение, она просто выравнивает напряжение на каждом элементе батареи.
Сообщение # 54
  Постов: 2165   Друзья
ctc655, Хз , у меня платка защиты с балансиром в шурик поставил , отключает по превышении напряжения выше нормы ...
P\S Или отдельно балансир , уже забыл
Сообщение # 55
АКБ в таком случае будут заряженны процентов на 70.
Сообщение # 56
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Спасибо за советы. Буду делать стабилизацию 21в. У меня на втором шуруповёрте BMS отключает при достижении 21в ( тоже 5 шт. АКБ), подаю 23в.
Вчера заряжал АКБ. Напряжение с БП без нагрузки 21,2в. При заряде 19,6в,и увеличивается по мере заряда, ток 0,5а ну соответственно падает. Упал до 0,1а при напряжении 20,4в и так дозаряжал до 20,9в, пока не вырубила плата BMS. По времени долго вышло часа 4-5.
Получается зарядное работает как надо.Надо ещё увеличить ток заряда.
Сообщение # 57
Irtish
  Постов: 9   ОК
Добрый вечер. Хотел бы спросить у опытных пользователей за зарядное для лития на основе XL4015, по примеру как тут:
https:/usamodelkina.ru/12191-samodelnoe-zarjadnoe-ustrojstvo-dlja-litij-ionnyh-akkumuljatorov-shurupoverta.html
Можно таким пользоваться на постоянной основе или годится только временно?
Сообщение # 58
  Постов: 750   Друзья
Это обычный импульсный блок питания, а не честная зарядка CC/CV.
С таким же успехом можно сделать примитивный стабилизатор напряжения с ограничением тока, микросхема только дает лучше КПД.
Сообщение # 59
Irtish
  Постов: 9   ОК
DarkRus66, Спасибо, теперь понятно что к чему.
Сообщение # 60
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Не соглашусь с DarkRus66, У меня есть подобные модули на этой микросхеме. С возможностью ограничения тока. На них сделаны пара ИБП (нечто вроде ЛБП). Я ими заряжаю периодически нестандартные сборки. По моему наблюдению CC/CV там вполне организован. Мои блоки позволяют ограничивать ток где то от 30-50 мА. А в моей реализации держат ток до 4 А долговременно.
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
