Зарядка-десульфатор на ИЕ8
Хино
Постов: 9
Добрый день уважаемые форумчане. Позвольте спросить у вас один маленький ньюанс, заодно может кому ещё когда ответ пригодится ибо не нашёл подобного вопроса на конфе. Задумал я тут себе зарядничег сваять, нравится конечно что то типа "Сороки", на микроконтроллере но покупать нет возможности за такие бабки, а повторять аналогичные мозгов уже не хватит, и программы писать не умею и ваще... осваивать МК мне ужо как-бы поздновато. Почитал тематические ресурсы, в том числе и на вашем замечательном форуме потусил читателем, усвоил что для акка хорошо а что плохо не углублённо без фанатизьму но всё-же.. В общем покумекал я как мне реализовать свою идею,вспомнил из детства что есть такой замечательный счетчик ие8 , даже накидал проектик в протеусе, думал я буду первооткрывателем, но почти такую же схемку позже нашёл в интернете изменения только в том что со счетчика я на заряд снял чертыре импульса через один, и один разрядный, то есть получается пачка из четырех с паузами и один разрядный ну и автомат отключения но достигнутому напряжению тоже планирую внедрить и возможность заряжать и лечить два последовательно(грузовик). Ну и не понятно будут ли там в этой схеме потенциометры что-то регулировать, мне кажется что не особо, токи заряда и разряда я прикидывал регулировать по другому,но в в общем принцип тот же схемы.
Всё в общем хорошо, это то что меня устроило бы,но вот только хочется мне скважность импульсов уменьшить, а в идеале сделать их регулируемыми. Ие8 на сколько я понял выходные импульсы не меняет, т.е. и менять нужно уже после неё, так вот вопрос, как решить этот вопрос, может есть какие-нибудь логические элементы, или другие не сложные решения,которые изменяют длительность входного импульса? :-)
Fazotron
Постов: 849
Хино, привет.Посмотри на часть практической схемы.Может и пригодится.
Постов: 1790
К сожалению вы не привели своей схемы и не сказали по какой будете делать, поэтому буду говорить о приведенной. К сожалению нарисовать тоже не могу, на чужом компе сейчас сижу. Но смысл предложения, думаю, будет понятен. Я бы поставил отдельный генератор ( хоть на той же 555) с регулируемой скважностью( т.е. ШИМ) и подал бы сигнал с его выхода на управление полевика через элемент 2И. На второй вход 2И подать сигнал с выхода ИЕ8( нужные вам импульсы). По крайней мере так можно сделать применительно к приведенной схеме. Еще бы поставить простенький драйвер полевика не плохо было бы, для надежного управления. А приведенная схема в части управления полевиков и регулировки, по моему мнению, не работоспособна.
krupgena
Постов: 181
Там или на выхода ждущий одновибратор типа такой и ёмкостью подобрать выдержку . А чё б не взглянуть в эту или эту сторону если есть такая тяга ?
Хино
Постов: 9
Цитата Fazotron (  ) Может и пригодится.
Спасибо друг, но это слегка не то...
Цитата ctc655 (  ) Я бы поставил отдельный генератор Хорошая идея, попробовал отлично работает в ждущем режиме великолепно меняется скважность резюком в хороших пределах вобщем то что нужно, только не понял идею с элементами 2и , ведь на сколько я понимаю они не повторяют ширину импульса, или я ошибаюсь? Вобщем я думаю что мне осталось в этой части схемы определиться как лучше проще и надежней с инвертировать сигнал с ИЕшки и отправить его на энтот самый ждущий на 555, который прекрасно работает и думать как заставить хорошо работать полевики. Да, конечно... эти регуляторы перед ними мало того что они там вообще не понятно как работают, они там и не нужны вовсе,ибо скважность наше всё, ну и к тому же я планирую сделать переключатель с транса, ну в смысле с отводов обмотки...
Цитата krupgena (  ) А чё б не взглянуть в эту или эту сторону Дык,.. мы-ж не ищем лёгких путей)))
Постов: 1790
Вот так с 2И.
 Ставим это в нужные каналы ИЕ8 и на выходе получаем ШИМ.
krupgena
Постов: 181
Цитата Хино (  ) Всё в общем хорошо, это то что меня устроило бы,но вот только хочется мне скважность импульсов уменьшить, а в идеале сделать их регулируемыми. Ие8 на сколько я понял выходные импульсы не меняет, т.е. и менять нужно уже после неё, так вот вопрос, как решить этот вопрос, может есть какие-нибудь логические элементы, или другие не сложные решения,которые изменяют длительность входного импульса?
Так измени схему тактового на ... с регулировкой скважности ... выставь минимальную и меняй скваж ность на здоровье после ИЕ8 ...
А логика те драйверами будеть !
Постов: 1790
krupgena, Вы не правы. ИЕ8 управляет только зарядкой( первый и второй выход ИЕ8) и разрядкой(5 и 6 выходы). А ток устанавливался ???? резисторами. Вот и предлагаю поставить элемент 2И между ИЕ8 и полевиками, а ШИМ подать с доп генератора ШИМ хоть на той же 555 или свободных элементах 2И-НЕ.
Хино, Может лучше просто собрать такую схему или взять ее за основу, без ИЕ8..
 Узел разрядки, на КТ 815 можно модернизировать и сделать регулируемым, заменив транзистор на более мощный. Если возник интерес к данной схеме, выложу описание работы.
krupgena
Постов: 181
Цитата ctc655 (  ) Вы не правы. ИЕ8 управляет только зарядкой( первый и второй выход ИЕ8) и разрядкой(5 и 6 выходы). А ток устанавливался ???? резисторами. Вот и предлагаю поставить
... такой же потоянный токоограничивающий резистор на заряд или лампочку от фары и не заморачиваться с регулировкой тока . Я выполнял задачу поставленную ТС по регулировке времени заряда и разряда . И считаю должно получиться , а схем лучше - хуже , без ИЕ8 ... ВАЛОМ ! Но нас об этом не спрашивали .
